长虹DCL-20H-S20电磁炉不加热的故障维修
2024-07-01
作者:陆贯院
220
接修一台长虹DCL-20H-S20电磁炉,故障表现为不加热。检查发现2uF电容爆裂,换上新电容后仍不能加热。用指针万用表在路测量电阻R1、R2、R4及R6~R10的阻值均在正常范围内,更换LM339(U2)后故障依旧。用数字万用表精确测量以上电阻,发现除R8(6.2k
Ω
)在路电阻增至6.6kΩ外,其余电阻的在路电阻均低于自身阻值6.2kΩ,判断R8有问题,更换此电阻后故障排除。
亚蒙AM20V26电磁炉不开机的故障维修
美的ST2118电磁炉屏幕显示混乱的故障维修
苏泊尔C21502电磁炉显示E0故障代码的维修
电动自行车常见故障分析与维修
奔腾电热水壶水开后不断电的故障维修
半球DYS-50A压力锅煮不熟饭的故障维修
西门子滚筒洗衣机通病的维修技巧(多图)
电磁炉原理分析与讲解(多图基础教程)
小天鹅滚筒洗衣机故障代码以及清除方法
多图解说:教你如何修复微波炉上的磁控管
电炒锅的电路原理与检修(图)
家用燃气热水器的内部构造及各部件名称(图)
金灶电磁炉原理与维修(图)
美的电磁炉加热线圈盘的正确接法(图)
燃气灶热电偶熄火保护装置电路原理与检修
