比德斯恒温热水器在使用中,易显示故障代码E4。该机的故障代码含义与万和热水器基本相同,厂家内部资料显示:故障代码E4表示风机或风机驱动电路有故障。但笔者在实修中发现,该故障还有以下原因:
         一台比德斯JSG21-10C型热水器,显示故障代码E4。笔者先后更换了风机、风机传感器、风机启动器、驱动电路、水流传感器和温度传感器后,故障依旧,最后更换电脑主板才解决问题,分析故障原因可能是主板上存储器中数据出错。
         一台比德斯热水器,用户反映:该机不定时显示E4代码。上门检查并代换了风机及风机驱动电路的相关器件,不见好转。后来笔者发现一个规律:每逢刮大风时,该机才易出现此故障。分析认为:热水器受到大风影响,其影响的路径只有排烟管道,难道该机的排烟管道有什么问题?实地查看后发现,用户家的排烟管口正对着风口,刮大风时风从排烟管灌进来,从而显示E4代码。调整排烟管的位置后故障排除。
         还有一台该品牌热水器,显示故障代码E4,多次检查未找到原因,在最后一次检查中发现水箱外有较多的黑色污物,拆开机器后发现,燃烧室内部积碳严重。清除水箱与燃烧室内部的污物后,故障排除。由此可见,该机故障原因是燃烧室内排风不畅。
