接修一台亚蒙AM22Y电磁炉,在没有拆钉子前放上锅具试一下,按下待机开关,数显显示1500,一会儿后显示E4报警。我修更多年电磁炉出现E4的真的很少。一般出现这种现象,多是出在电流检测电路里。至于这台呢?先拆开看看吧!当拆下底盖后目瞪口呆,发现线盘三根固定朔料支撑脚断了两根,想办法修复。先用3.2mm钻头在原断的两根支撑朔料脚位分别钻个孔,再用自攻钉把两根断支撑脚复位拧紧后,再把线盘边裂坏的朔料复位用胶水粘牢,等胶水干固后试机,故障排除。
这台电磁炉出现E4纯属意外,估计不小心掉下桌子摔坏的,导致线盘倾斜老火,磁场变小,电流变小,而开机初始功率是1500W,电流很大,但是跟锅检电路检测的电流不匹配,从而导致CPU发出指令让电磁炉处于保护状态,出现了E4而报警。
