接修一台爱庭早期电磁炉,客户反映通电无反应。拆开检查三大电压300V、18V正常,5V只有0.8V,心中一阵欢喜一阵忧。简单的话78L05坏,严重MCU短路。断开MCU供电脚,结果仍为0.8V。看来还有救。检查78L05及滤波电容,没有问题,通电后参数变值?采用替换法,结果还是一样。断开78L05检查输入端电压8.9V是由2.几V慢慢上升到8.9V,耳朵靠近听,伴随变压器有轻微吱吱响声。此时,重点怀疑变压器匝间有短路。
此待机电源采用Viper12A模块,从同类料板处拆一变压器,处理一下引脚位置换上。自检复位嘀一声。
