一台九阳JYC-18X型电磁炉插电后发出一声“嘀”音,按开关键开机后风扇转动正常,但不能加热,显示故障代码E0。通过故障现象分析,说明该机进入内部电路故障保护状态。内部电路故障牵涉的故障范围比较大。拆机检查,测各电压正常,检测高压取样、同步电路的各个电阻也正常,并且常温下测炉面温度传感器的阻值为100k,说明它也正常,而在检测电路板上插座的阻值异常。清理电路板后,发现该插座的焊点脱焊,补焊后试插电开机,显示代码E1(无锅或锅具不合适),放上锅具加热正常,故障排除。
