接修一台美的MC-SY1913电磁炉,故障表现为插电后指示灯不亮、整机无反应。该机保险管已烧断,IGBT三极短路。拆除IGBT及线盘,更换保险管后通电,测量+5V电源正常,但无+18V电源,几分钟后电源变压器发热严重,怀疑18V电源或其负载异常。断电后,检查+18V电源的调整管Q5(D667)及18V稳压管Z2击穿短路,更换后+18V电源恢复正常,继续检查IGBT管G极电压达到18V,怀疑驱动电路异常。在路检查驱动电路时,发现驱动管Q9已短路,将两个驱动管Q8、Q9同时换新后IGBT管G极电压恢复正常。装上IGBT及线盘后试机加热正常,此时发现散热风扇不转,检测时发现驱动管Q10发热严重,查Q10正常,怀疑风扇故障,更换风扇后彻底修复。
提示:估计该机最初故障是散热风扇损坏,但用户一直使用,造成+18V负载过重及内部温度过高,从而引起+18V电源和IGBT损坏。
