接修一台尚朋堂SR-CH2008W电磁炉,这个电磁炉屡烧保险管(熔丝管)、功率管及全桥。通过故障分析,怀疑电源电路或IGBT的驱动电路有问题。拆机,将损坏的元件拆除,仅装上整流桥,在保险管处串一灯泡,插电测+18、+5V电压正常,查至IGBT控制极电压时发现已升至18V,断电后在路检测相关元件时发现Q53短路。该管为贴片三极管,标示为W1P,查图纸该管为2222A,用一塑封管代换后,测控制极电压正常,装上IGBT及保险管,开机有检锅脉冲,放锅试机加热正常,故障排除。
