接修一台苏泊尔CYSB50FC6-100型电压力锅,开机后不能工作,显示代码E0。根据故障现象判断问题出在传感器,重点检查热敏电阻与磁控开关。首先检查上盖热敏电阻是否开路或短路(正常时100k/25°C);若正常,则检查是否为合盖不到位或磁控开关及其连线异常。
        实际维修中因热敏电阻的接线头腐蚀断裂从而导致此故障,将断开的接线头焊接好,并用热缩管包住接线头后故障即可排除。
        后记:①、E0代码为顶部传感器开路或短路。②、该机里面有两个传感器,一个是100k的热敏电阻,另外一个是干簧管(也叫磁控开关),这两个元器件是串联的;干簧管封装在白色的陶瓷方块内部,看起来很像水泥电阻;锅盖旋转锁上,就会有一个小磁铁靠近干簧管,其内部的开关就闭合。③、本故障是该产品的通病,原因是锅盖内上传感器的导线因为锅盖频繁开合而折断,维修时可以用经得住频繁折叠的耳机导线代替。
