洗脚器的外部组成洗脚器外部主要由盆体、控制面板、按摩滚轮、药盒装置、过滤网等组成,如图1所示。
1、洗脚器的外部组成
        其外部如上图所示。
2、洗脚器的内部组成
        洗脚器一般由盆座和盆体两部分组成,盆体内安装有主电路板、遥控板、水泵、气泵、振动电动机、臭氧发生器、温控器等,如图2所示(以目前市场上主要采用的玻璃管加热方式洗脚器为例)。
3、 洗脚器的原理
        根据洗脚器( 又称足浴器、洗脚盆、足浴盆)加热原理,大概分为4种加热方式。
(1)玻璃管(石英管)
         加热玻璃管加热是通过水泵循环,再通过发热的玻璃管达到加热的效果。石英管加热方法是当前市场上足浴器首要的加热方法,它的优点是加热速度快、时间短;但是质量不好的容易发生爆破事故,安全保证对技术的要求就很高了。
(2)蒸汽加热
          蒸汽加热,通过蒸汽致水加热,与澡堂的加热原理一样。它的速度比玻璃管稍慢,比PTC快。这种方式加热的优点是比较安全、卫生,有着更多的保健优势;但成本很高。
(3)热熔片加热
         热熔片加热方法相比较而言是最为传统的一种,其加热速度较慢,安全系数通常也较高,归于较一般的一-种加热方法。
(4) PTC加热
         PTC加热方法又叫水电别离组合加热,是最为领先的一种加热技能。这种加热方式是发热管外套一绝缘体直接位于水中,通过PTC材料将水与加热原件彻底隔开,具体做法是: PTC材料外层为绝缘石英层,密封性能和导热性能极高,PTC材料再与水管外璧紧密接触,通过水管外壁向内部水流传热。
