加湿器是一种增加房间湿度的家用电器,它可以给指定房间加湿,也可以与锅炉或中央空调系统相连给整栋建筑加湿。加湿器是用来给环境增加湿度的,适用于干燥的季节。加湿器分为风扇加湿器和超声波加湿器两种,前者的辐射污染远远大于后者。在选购加湿器时,最好能选用超声波加湿器,而且使用时不要放在床头或沙发旁等靠近人体的位置,以减少辐射对人体的伤害。
一、超声波加湿器工作原理
         1.超声波加湿器原理
         超声波加湿器是采用超声波高频振荡的原理,将水雾化为1~5um的超微粒子,通过风动装置,将水雾扩散到空气钟,从而达到均匀加湿空气的目的,即超声波加湿器工作时,控制阀将水箱内的水通过净水器净化后,注入雾化池;换能器( 也叫振荡片)将高频电能转换为机械振动(产生170万次/秒的高频振荡),把雾化池内的水处理为超微粒子的雾气(将水雾化成不大于5um的超微粒子),雾气在风机(风扇)产生的气流作用下吹入室内,完成了为空气加湿的任务,如图1所示。超声波加湿器是目前市场上的主导产品,具有耗电省、噪声低、加湿明显及产生负氧离子的特点。
        2.超声波加湿器雾化原理
        超声波加湿器与其功能所对应的特有部件为超声波雾化器,超声波雾化器是超声波加湿器的核心部分,通过其中的振荡器和换能器及其他零部件的协作,完成将水雾化为超微粒子。其雾化原理是:利用压电陶瓷所固有超声波振荡特点,通过一定的振荡电路手段与压电陶瓷固有振荡频率产生共振,就能直接将与压电陶瓷接触的液体雾化成1~3um的微小颗粒。
二、加湿器的电路原理
         加湿器主要由电源电路、控制电路、振荡电路和风机、换能器(压电陶瓷片)组成,如图2所示。
         电源部分有两种供电方式,一种是变压器降压整流滤波后为振荡电路供电,另一种是由开关电源供电。控制电路包括缺水检测、缺水指示和雾量调整电路。缺水检测有两种方式,一种是千簧管配合漂浮磁环检测方式(目前大多机型都采用此方式),另一种是水面探针检测方式。雾量调整电路在所有的加湿器电路中都是通过调整面板上设置的电位器(起可调电阻作用)来调节振荡管的偏置实现的,这部分电路与缺水检测电路是串联的。
          振荡电路是由功率晶体管和外围电容电感组成的三点式振荡电路,这部分的电路在所有加湿器电路中几乎是一样的。电路振荡频率约0.65MHz,因换能器本身就是一个固有频率约1.7MHz的晶振,它通过耦合电容跨接在振荡管基极和电源之间,振荡电路产生的振荡电压通过耦合电容加在换能器上。换能器受振荡电路激励后产生振荡,这个振荡信号又通过耦合电容反馈到振荡管基极,使振荡电路谐振在1.7MHz,振荡幅度峰值达200V左右。强烈的超声波振荡电能经换能器转换成机械能将表面的水打成水雾,由送风电扇把水雾吹出,从而增加室内空气湿度。
