除湿器又称除湿机、抽湿机、抽湿器,它属于制冷空调家庭中的个小成员。除湿器的作用:就在于通过内部压缩机的运转,利用空气的循环作用将空气中的水分液化为水滴,从而保持空气在50% ~60%的相对湿度。除湿器是给环境减少湿度的,适用于潮湿的季节。
         除湿器一般可分为民用除湿机和工业除湿机两大类。
一、家用除湿器原理
          除湿机由压缩机、热交换器(蒸发器、冷凝器)、风扇、盛水器、机壳及控制器组成,工作原理类似于空调的除湿机,即由风机将潮湿空气抽入机器内部,通过压缩机制冷将蒸发器降温至露点以下,潮湿空气经过蒸发器在表面凝结成水珠,汇集至接水盘后,流入水箱中,千爽空气经冷凝器重新加热由出风口排出机外,如此不断循环将室内湿度降低。
二、除湿机工作过程
        1.除湿机的内循环
        通过压缩机的运行->排气口排出高温高压的气体->进人冷凝器冷却->变成低温高压的气体->通过毛细管截流->变成低温低压的液体->通过蒸发器蒸发吸热->回到压缩机变成低温低压的气体。如此循环往复。
         2.除湿机的外循环
        在正常开机的情况下->通过风机的运行->潮湿的空气从进风口吸人->经过蒸发器->蒸发器将空气中的水分吸附在铝片上->变成干燥的空气->经过冷凝器散热->从出风口吹出。
        3. 流程图
        升温型除湿机即让制冷系统的冷凝热全部经过风冷冷凝器传给经蒸发器除湿后的空气,处理空气被加热升温,出风温度比进风温度高15°C左右。空气处理过程为C->L->A。如图1所示为升温型除湿机原理图。
