上门维修一台万喜强排燃气热水器,开机后风机运转打火、点火正常,不一会后无规律间歇性熄火,然后又正常,并且在熄火时有电磁阀吸合与释放声。根据经验分析,电磁阀或控制器有故障。
测电磁阀维持线圈两端电压,在熄火瞬间降至3V以下,估计电磁阀正常,怀疑控制器的输出维持电压断续。在开机风机运转后,将风压开关两根线迅速短路,点火正常,不再熄火。更换风压开关后试机,故障排除。以前遇到风压开关坏后的故障现象都是风机运转后没有打火火花,无法进行点火。分析认为风压开关处于似通不通临界状态,导致电磁阀反复吸合与释放。
