普通吸尘器通常采用改变可控硅导通角的方法,调节加在电机两端的电压,从而实现吸尘力大小的调节。一台普通吸尘器的实绘电路如图1所示,调速电位器W与电源开关K联动。闭合K后,220V市电经电机M及R1.W//R2给电容C2充电,当C2两端电压升至双向二极管VS2的阻断电压时,VS2导通,C2通过VS2向可控硅VS1的G极放电,从而触发VS1导通,将市电与电机接通,电机运转。VS1的导通角由R1、W、R2和C2组成的移相网络充电时间常数决定,调节W即可改变VS1 的导通角,即改变M两端的交流电压值。
例1:一台吸尘器,开机后电机高速运转不受控。分析检修:经查双向可控硅VS1击穿,换上一只型号为BAT12的双向可控硅试机,故障排除。
例2:一台吸尘器,开机后电机运转时快时慢。分析检修:经查电位器w接触不良,由于电位器W与开关K是一体的,不能单独更换,将其一起更换后试机,一切正常,故障排除。
例3:一台吸尘器,开机后电机转速慢,且噪音大。分析检修:经查电机损坏,更换电机后试机,故障排除。
