接修一台美的MB-FS50J电饭煲,通电后所有灯闪烁,屏显“C3"故障代码,按键失灵。查资料,“C3”表示上盖传感器开路。拆下后小盖板检查,发现4根导线中的蓝色线断路,接好后试机故障依旧。
拆开底盖,发现蓝色线接上盖加热丝引线,黑色线接上盖传感器。测加热丝电阻均为1.4k,传感器电阻约为40k,均正常。此时试机正常,反复扯动传感器引线插头端,发现“C3"时有时无。向传感器插头孔中喷入清洁剂清洗,再补焊传感器插座焊点及相关元件焊点,上电试机,故障排除。
