信号代码 | 适应产品 | 型号 | 故障名称 | 维修办法 |
E01 | 微波炉 | X7-321B | 变频器启动前IB值过大 | 电脑板接地不良 |
E02 | 微波炉 | X7-321B | 变频器启动前IB值过大 | 变频器接地不良 |
E03 | 微波炉 | X7-321B | 电源输入电压过低 | 电源输入电压过低(175V以下) |
E04 | 微波炉 | X7-321B | 电源输入电压过高 | 电源输入电压过高(260V以上) |
E05 | 微波炉 | X7-321B | 变频器通讯不良 |
1.变频器通讯线未接 2.变频器故障或磁控管灯丝断 3.变频器电源输入端子未插 4.变频器未接地 |
E06 | 微波炉 | X7-321B | 变频器工作过程中IB过大 | 磁控管坏 |
E07 | 微波炉 | X7-321B | EEPROM不良 | P11调整微波功率出现无法保存数据时,电脑板芯片EEPROM 故障 |
E08 | 微波炉 | X7-321B | 变频器预热结束后电流过小 |
1.磁控管坏(磁环裂) 2.变频器故障 |
E-53 | 微波炉 | X7-321B | 指控制器与红外传感器通讯不良 | 可能是红外传感器故障,这样就不能使用红外感应功能 |
E54 | 微波炉 | X7-321B | 蒸汽工作时检测到蒸汽传感器开路 | .蒸汽传感器断线或未插 |
E55 | 微波炉 | X7-321B | 蒸汽工作时电流异常 |
1.电脑板蒸汽继电器未吸合 2.蒸汽发生器温控器跳温控 3.蒸汽发生器连接线断线或线序错 |
E57 | 微波炉 | X7-321B | 低温蒸工作时检测到腔体低温传感器开路 | 腔体低温传感器断线或未插 |
E58 | 微波炉 | X7-321B |
高温蒸气/石窑烧烤 检测到腔体高温传感器开路 |
腔体高温传感器断线或未插 |
E60 | 微波炉 | X7-321B | 高温蒸气/石窑烧烤工作时电流异常 |
1.电脑板石窑烧烤继电器未吸合 2.热风对流温控器跳温控 3.热风对流连接线断线或线序错 |
E62 | 微波炉 | X7-321B | 微波工作时检测到磁控管传感器开路 | 磁控管传感器断线或未插 |
E69 | 微波炉 | X7-321B | 主板与显示板通讯时发生异常 |
1.主板与显示板之间的连接线断线 2.连接线不插好 |
E75 | 微波炉 | X7-321B | 直流风扇运行时检测脉冲输入值异常 |
1.电脑板故障 2.直流风扇坏或未插线 3.直流风扇扇叶被卡死 |
C21 | 微波炉 | X7-321B | 腔体温度高温 | 自动烹调及发酵启动时 |
高温 | 微波炉 | X7-321B | 腔体温度高温 | 烹调结束后(微波烹调除外) |
高温 | 微波炉 | X7-321B | 腔体温度高温 | 解冻、发酵设置时 |
冷却中 | 微波炉 | X7-321B | 冷却风扇工作 | 烹调工作结束后 |
请加水 | 微波炉 | X7-321B | 请加水显示 | 蒸汽烹调结束后(蒸汽累计工作15分钟时) |
