信号代码 适应产品 型号 故障名称 维修办法
E-01 嵌入式微波烤箱 嵌入式微波烤箱 温度传感器开路保护 当检测到传感器开路,即传感器阻值R>3.45M时候,电脑板蜂鸣一声,停止工作,所有负载断开,返回待机状态,同时显示屏显示E-01,所有按键无效;
E-04 嵌入式微波烤箱 嵌入式微波烤箱 温度传感器短路保护 当检测到传感器短路,电脑板蜂鸣一声,停止工作,所有负载断开,返回待机状态,同时显示屏显示E-04,所有按键无效;
E-11 嵌入式微波烤箱 嵌入式微波烤箱 按键短路 当检测到有按键超过60S连续压下时,显示E-11;当按键释放后回到待机状态(左下取消键和右上温度重量键有效);
E-17 嵌入式微波烤箱 嵌入式微波烤箱 预热故障保护功能 预热烹调时,当15分钟内还未到达预热温度,显示E-17  所有负载断开并蜂鸣一声,3秒后显示屏显示回到待机状态,如果过程中有开门动作和暂停动作,时间重新计算;(检查密封清洁炉腔发热管、替换发热管)
E-03 嵌入式微波烤箱 嵌入式微波烤箱 每次上电时,系统会对DAMPER进行自检,在15秒内检测到DAMPER动作不正常时,不显示E-03,系统仍然保持当前状态,但Damper动作不正常时候对于后续Damper的处理仍然按照出错处理;
待机 嵌入式微波烤箱 嵌入式微波烤箱 热风风扇异常保护功能 在烧烤热风的工作模式中,如果在30分钟(UN60,UF60,Uo60机型为40分钟)内检测到未能达到预订温度,则返回待机。当在烹调过程中如果有开门动作和暂停动作,时间重新计算(检查密封热风电机清洁炉腔发热管、替换发热管)
