信号代码 适应产品 型号 故障名称 维修办法
ER-1 嵌入式大烤箱 嵌入式大烤箱 温度传感器开路 所有负载停止工作
(1)关掉电源,1分钟后,打开电源,检查是否显示错误代码;
(2)关闭电源,打开烤箱检查接线是否良好,并重新连接好;
(3)改变传感器或PCB板。
ER-2 嵌入式大烤箱 嵌入式大烤箱 温度传感器短路 所有负载停止工作
ER-3 嵌入式大烤箱 嵌入式大烤箱 肉类探针短路 所有负载停止工作
ER-4 嵌入式大烤箱 嵌入式大烤箱 炉的中心温度高于300℃ 烹调方式取消并返回到待机模式,门锁被激活,冷却风扇在高速工作,然后冷却风扇换低速停止。
(1)按下取消按钮是否显示错误代码;
(2)关闭炉门,等待大约10分钟冷却炉中心温度,然后按下取消按钮。
ER-5 嵌入式大烤箱 嵌入式大烤箱 在高温自清洁模式,在炉的中心温度达到200℃10分钟,如果温度仍然低于270℃,然后回到er-5显示待机模式。 检查门密封、感温探头(是否积覆油渍)、电脑板、发热管
ER-6 嵌入式大烤箱 嵌入式大烤箱 而在高温自清洁模式,在2分钟内,为门锁继电器开始后,门就被锁上了,门是锁着的,继电器将被关闭。如果门锁还没有被锁定、在炉中心温度高于300℃,所有的加热元件将被停止,继电器停止工作。 检查门锁、电脑板、感温探头(是否积覆油渍)
