一、电路工作原理
该型电茶壶使用电压交流220V,功率600W,烧水容积1.2L。实绘电路图如图1所示,左半部分为壶座电路,右半部分为壶体电路。壶座电路由双联重力开关SM、自动/手动选择开关SB、触点A~C和自动/手动公用指示灯LED灯组成。壶体电路由环形插盘XP、温控器ST、插接端子XT1、XT2和发热管EH等组成。向壶体注水至规定水位,再将壶体放置在壶座上, SM受壶体重压,双联触点K闭合,220V交流电源经K进入壶体电路,电茶壶处于待机状态。
1.自动加热电路
将SB选择在“自动”挡,交流电压AC220V->SM(K)->SB(自动)->触点A->XP (外环)->ST->XT1->EH->XT2->XP (中环)->触点C->SM,构成自动加热电路。Eh受电开始发热为壶体内的水加热。同时,自动/手动公用指示灯电路的LED通过触点B、XP的内环与ST一端连接,LED发红光,指示自动加热电路进人加热状态。
当壶体内的水温沸腾时,ST自动断开,切断自动加热电路电源,H失电停止加热,LED熄灭,自动加热电路进人保温状态。当壶体水温自然降到设定温度(92°C) 以下时,ST复位,恢复供电,LED点亮,EH又进行新一轮加热,使水温维持在92°C以上。
2.手动加热电路
将SB选择在“手动”挡,AC220V->SM(K)->SB(手动)->触点B->XP (内环)->XT1->H-XT2->XP(中环)->触点C->SM,构成手动加热电路。LED 发红光,当EH发热将水煮沸腾后,将SB置于“关”挡,或提起壶体,sM释放,其触点开关K断开,整机电路断电。
从电路图可知,无论SB置于“自动”或“手动"挡,一旦提起壶体,环形插盘XP就会与触点A~C分离,同时SM复位,其触点K断开,切断交流电源,防止误触摸环形插盘引起触电,从而确保使用安全。
二、常见故障维修
例1:选择开关置于“自动”或“手动”挡,指示灯不亮,电茶壶不加热。分析检修:此故障现象说明交流电源未进人壶座电路。如果检查电源线正常,通常是双联重力开关SM压力弹簧疲劳变形,压力不足,或触点氧化锈蚀不导通。拆开壶座底板,卸下双联重力开关,拆开外壳,将压力弹簧拉长少许(约3mm~5mm)以增加压力,用细砂纸打磨触点表面氧化物,使触点正常接触,故障即可排除。
例2:“手动”挡加热正常,但“自动”挡不加热。分析检修:“手动”挡加热正常,说明电茶壶加热电路基本正常。“自动”挡不加热多是自动加热电路有故障,若检查SB正常,再检查环形插盘及对应触点,若接触正常,通常是温控器ST损坏所致。拆开壶体环形插盘的外壳,用万用表测量ST两端不通,正常应导通,说明该温控器损坏(触点处于永久性断开状态),换用KSD-301型(参数250V/5A/92°C)突跳式温控器后,通电试机,电茶壶正常加热,故障排除。
例3:有时加热有时不加热。分析检修:根据故障现象分析,多是壶座电路或壶体电路接触不良所致,以环形插盘露在空气中被污垢灰尘覆盖造成相关触点不导通较多见。先用油画笔将铜环表面灰尘清扫千净,再用金相砂纸打磨,使铜环与触点正常接触,故障即可排除。
例4:无论选择开关置于“自动”还是“手动”挡,电茶壶均不加热。分析检修:此故障多是发热管H烧坏引起的。用万用表RX1挡测量EH两端电阻,正常阻值约为81Ω,现测得电阻为无穷大,证实该发热管已烧坏。可选用220V、600W马蹄形不锈钢发热管更换。值得一提的是,换用新的发热管时,别忘了装人O形硅橡胶密封圈,否则会引起漏水、漏电。
例5:使用时,家用漏电保护开关跳闸。分析检修:故障现象说明电茶壶存在漏电,故障原因通常有以下三种:1.发热管引脚螺母松动,水从螺母的间隙渗漏出来与火线接触引起漏电,将松动螺母重新拧紧即可;2.发热管引脚O形硅橡胶密封圈破烂或龟裂,水渗到引脚引起漏电,更换损坏的密封圈;3.发热管长久使用后,管壁产生微小裂纹或破洞,水渗漏到发热丝上引起漏电,更换损坏的发热管即可。
