接修一台美的SH2040B电磁炉,故障现象是不加热,拆机测300v,5v正常各大电阻,IGBT和乔堆拆出来单独测试没发现短路都正常。可测主板R30主板标注的18V发现R30一端有18v,另外一边没有(镊子这一边只有3.5v)用手摸发热严重。分析认为,R30负载重主要有两个地方故障产生的,一个是IGBT驱动电路有问题,再是风扇电机有故障造成的,请按照这2个思路进行排查维修即可。
