使用家用电器,安全是首要的,尤其是洗衣机,不但用水,也用电,而且又是带水操作,因此它的安全性就显得更为重要了。当发现洗衣机漏电时,要马上停止使用,待查出故障原因,并排除后;才能够重新使用,以免引起严重后果。
首先,要根据漏电部位,确定是洗涤桶内的液体带电,还是洗衣机的箱体带电。
1.箱体带电:用试电笔接触洗衣机的箱体时,如果试电笔发光,说明带电。箱体带电非常危险,应仔细查找原因。先检查电源线是否完好 ,是否有破皮露铜现象。电源线与箱体之间是用绝缘橡胶固定的,电源线应牢固,不能有滑动现象。
打开洗衣机后盖板,仔细检查洗衣机内部的布线,看是否电线有破皮,电机的引出线绝缘有无破损,接头的铜线是否外露并与箱体接触造成漏电。电容器的引线也应焊接牢固,两个端子之间应清洁。
如果洗衣机的上罩部分是金属制作,还应打开上罩的操作板,检查琴键开关和定时器等部件的连线和引出线端子的绝缘等是否破损。上罩与下面的走线孔应有绝缘保护,避免其由于摩擦而使电线破损。上罩内部应保持干燥。检查箱体是否带电,最好使用兆欧表测试,也可以用万用表的高阻挡估测。把表笔一端接电源插头,另一端接外箱体的地线端子,它的电阻应在2MΩ以上(即万用表的指针基本不动)。查出漏电部位后,用绝缘胶布包好,或用塑料套管套好。如果是电器零部件本身的绝缘被破坏,应更换零部件。
2.洗涤桶内的液体带电:洗涤桶内液体带电,一般都是波轮轴与带电部位连通造成的。安装电机的托板或拉杆时,一般都有橡胶垫,可以同时起绝缘和减振作用,即使电机的绝缘被破坏,外壳带电,也不会使波轮轴带电。但是,如果主轴的封水不严,导致漏水,而使主轴与电机外壳导通的话,就会使主轴带电,使洗涤桶内的液体也带电,这是很危险的。
洗涤桶内的水是与排水阀连通的,在检查主轴是否漏水时,还应检查排水阀是否有漏水现象。
从上述分析的各种原因可知,洗涤桶内的液体带电,与漏水的关系极大。所以,在使用洗衣机时,无论发现哪一部分漏水,都应及时检修,更换零件,绝不能凑合使用,同时,一定要把已沾有水珠的主轴等部位用布擦拭干净。若已发现有漏电迹象,还要找出电气部位已被损坏的绝缘层,重新用绝缘胶带包好,这样就可以彻底解决漏电的问题。
