问:维修海尔CH2003型电磁炉,出现故障代码“E7”,不能加热,检查了各电阻和电容没有结果,请问这个代码是什么意思?怎么检修?另外希望提供这个电磁炉的详细代码。
        答:海尔CH2003型电磁炉设有很完善的保护电路。出现“E7” 是IGBT温度传感器开路,检查有没有开焊,铜箔有无断裂,或者直接换热敏电阻试机。
        检测到炉面传感器短路或开路时,数码管闪烁显示代码E9(开路)、EE (短路),蜂鸣器故障报警,直到关机;检测到IGBT传感器短路或开路时,蜂鸣器故障报警,数码管闪烁显示代码E7(开路)、E8 (短路),直到关机;炉面传感器脱位引起开机8-10分钟内检测不到阻值正常变化时,停止加热,蜂鸣器故障报警,数码管闪烁显示代码E10,直到关机。
        当输入电压高于265V或低于145V时,电磁炉长鸣一声,停止加热、显示代码,过压E3、欠压E2。待电压正常后,继续原程序工作,保护代码消失。过欠压保护期间不计时,程序剩余时间值不变。
        工作过程中,当检测到IGBT温度达到100°C±5°C时,停止加热,蜂鸣器故障报警,数码管闪烁,显示代码E0,直到关机。若连续10s检测到炉面温度超过程序设置超温保护点,停止加热,故障报警,显示代码E6,直到关机。程序工作中,当锅具水烧干后,锅具温度迅速上升,应快速检出,停止加热,故障报警,显示代码E6,返回待机状态。同时电路设计有快速卸载保护.浪涌保护、无人看机保护。
        以上代码总结如下:E0-IGBT高温保护; E1-无锅;E2-电压过低;E3-电压过高; E6-干烧保护/炉面过温保护;E7-IGBT温度传感器开路;E8-IGBT温度传感器短路;E9-炉面温度传感器开路;EE-炉面温度传感器短路;E10-炉面温度传感器失效。
