此种经人维修过的电磁炉,出现不开机的故障,只能说明一个问题,那就是前修理者人为地留下了隐患,如果不排除人为地隐患就解决不了根本问题。开盖发现正面的多个元件被更换过,检查12.5A的保险管完好,说明机内高压部分基本完好,试通电指示灯能闪亮,但按开/关键不能开机,测其控制板上的所有微动开关,开/关机键和功率升(+)键已断路,换新键后,再通电能开机了,但坐锅不能加热,换锅也不行,蜂鸣器始终发出1秒1嘀的检锅声。
断电拆出电路板仔细查看时,发现如图1的电阻R405是更换过的,它与R406串接在CPU的19脚,应该是同步电路的元件,在路测R406(1/2W)为333kΩ(按色环规定是330kΩ),而R405换用的是1/4W的四环电阻330kΩ,测其阻值不为330kΩ,拆下测试已断路为∞,看来R405是前修理员更换过的,找一1/2W、330kΩ的五环电阻更换后,装机通电加热了,烧开一锅水(大概2kg),以为大功告成了。
晚上,当再次加热炒菜时,店里的空气开关跳闸了,拔掉电磁炉的插头,合上空气开关,再查看电磁炉的电路板,这次连同保险fUSE1、全桥DB1、IGBT管一同损坏,拆除已坏的元件,对这块板号为JXCP-21ZD-A (2010年12月1日生产)的电路板作了详尽的检查:线盘电阻为3.9Ω,线盘电感为101uH (ET521B 型表测),抗干扰电容C1为2.01uF、主滤波电容C3为4.98uF,谐振电容C4为0.301uF。以上元件都在正常范围内,是什么原因导致众多元件损坏的呢?在板子上找不到功率调整可调电阻,这就否定了功率增大而损坏IGBT管的可能性,在翻动主板时发现,标示为R100的竟是一段变色的多股铜芯线,是IGBT管的接地导线,也是更换过的(如图1所示)。
就电路设计而言,它应有一定的阻值,那阻值是多少呢?正在求证之时,想起邻居有一台同型号的电磁炉,借来一看,也是如图1标示同样的一段较粗的铜线,脱脚测试有6.1Ω的阻值,它应该是IGBT管的电流检测电阻,使用的材料应该是康铜丝。在一块报废的直流电机调速板上取下一段0.25mm的康铜丝,对折两次后测其电阻刚好6.1Ω (ET521B表测),焊回电路,又用12.5A保险管,新的全桥D20XB60、优质的IGBT管H20R 1203(可用FGA25N120代换),换下已损的元件,经再次检查无误后通电加热,无论哪种状态加热,无论时间长短,均能正常使用。在店内使用三天后交给顾客,-个月后信息反馈,电磁炉状态良好。
小结:资料显示,2010年后,我国电磁炉的设计又有新思路,电路简洁了,空间更小了,大量使用贴片元件,去掉了比较器LM339,有的省略了功率调整电阻,IGBT管电流检测使用康铜丝为检测元件,这就给维修提出了新要求。更换元件一定要小心,最好用同型号的元件更换,代换的元件必须符合电路的原理,上例故障的前修理员的失误,人为地留下多种隐患,致使故障一再出现,耗时又不经济。在此提醒广大维修人员,电器修理不是儿戏,更不能随心所欲,必须本着严谨的维修态度,才能更好地适应“服务至上”的维修新时代。
