接修一台NEC NP-ME360投影机,故障表现为通电无任何反应,测主板供电无电压;测电源板k2300各引脚无15.5v,-5v。测c2103两端320v待机正常,ic2001第8脚无电压,待机无电压是正常的。测ic2002第6脚无18v电压不正常,接着查d2260,q2260,dz2260,q2250,r2231都正常;当检测Q2250的 D极时无320v电压时,遂检查F2200 已开路。更换F2200通电检查,15.5v , -5v都有了。连接好各连线试机,一切正常。说来也简单一个保险搞定。
