接修一台格兰仕G8OF23CN2P-Q5 ( RO)型微波炉,通电后一切均正常,但不能加热食物。根据故障现象判断问题出在微电脑控制板,重点检查变压器、VPC 继电器、MCU及VCP线圈控制回路。
        首先拆开机壳,检查磁控管、高压整流二极管、高压电容、高压熔丝是否有问题;若均完好,则通电用万用表测变压器电压输出是否正常;若变压器二次侧无高压输出、初级也无220V供电,则检查各连接线路是否有问题;若各连接线路完好,则说明问题出在微电脑控制板上,此时断电检测VPC继电器线圈是否有问题;若线圈完好,则用导线短接VPC继电器的开关触点,启动微波炉观察是否能加热;若仍不能加热,则说明问题出在MCU及VCP线圈控制回路。测MCU 25脚(微波功率输出脚)及电阻R23、晶体管03和Q5等元器件是否有问题。
         图1所示为格兰仕G80F23CN2P-Q5(RO)型微波炉电路原理图。
         实际维修中因MCU自身故障导致写脚无微波功率控制信号输出,从而引起此故障。更换MCU即可。
         总结:高压变压器的一次侧供电,是通过控制板的MCU发出指令,控制VPC继电器线圈供电回路,使继电器开关触点通断来实现的,再由该变压器输出磁控管所需的高压电源,实现微波加热。该机的MCU为28脚DIP封装芯片(上贴有MELOO2-LCB8 GP B5字样),25脚通过电阻R23连接晶体管Q3,由Q3和Q5控制VPC继电器的供电回路通断。
