福家DJ-700C无网豆浆机的实绘电路如图1所示。 AC220V市电经6.3A保险进入后分别送往加热管、碎豆电机和变压器B1初级,经过D1~D4整流后在EC1两端形成约12V的直流电,供继电器和蜂鸣器使用,同时还送往U1(78L05),由U1稳压得到5V电压,为单片机U2(注:U2上的标识已被磨掉)供电。KEY~KEY4四个按键分别实现四种功能,即千豆豆浆、湿豆豆浆、营养米糊和蔬菜清洗,四种功能的主要差别在于由U2控制的加热时间、碎豆时间及碎豆次数不一样。
         U2 13脚输出信号控制继电器RLY1和RILY2,从而控制加热管及碎豆电机。LED1~LED4分别对应前述的四个功能按键。为了保护整个豆浆机能够正常工作,还设有由R5、R7、R8、R9、C4和C5组成的缺水保护和溢水保护电路。罐内的水通过加热管的外壳接地,当罐内无水或很少时,长电极(防缺水电极)因没有接触到水而使U2⑦脚处于高电位,此时U2通过⑧脚输出信号使蜂鸣器发现报警声。只有当水位淹过长电极,使U2⑦脚处于低电位时,说明罐内不缺水。当罐内水过多淹到短电极(防溢水电极)时,U2⑥脚变成低电平,此时MCU也会发出报警信号,提醒水被加热到一定程度时就会发生溢出现象。
        整机的工作过程是:接上电源->警报响一声,指示灯闪烁->按某一功能键->相应的功能指示灯长亮->制作完成->警报长响,指示灯闪烁。当缺水或水过多时,通电后警报会一直长响,并且指示灯闪烁,此时按键无效。
一、故障维修实例
         用户送来一台故障机,故障现象是不能正常制作豆浆,同时还说在出现该故障前因赶时间,没等制作完成就切断了电源,所以怀疑内部程序出错了。
         接手机器后,将罐内装上合适的水,通电后发现警报响一声并且指示灯闪烁,不过此时按任一功能键都是无效的,可是将罐内水倒掉或故意装多时机器均会发出报警声,这说明MCU工作正常,否则是不会报警的,MCU一般都有防干扰保护功能,通常是不会因外部突然掉电而丢失内部程序的,估计MCU外部电路有问题。
         拆开机器,发现有水分的痕迹,用吹风机吹了几分钟后试机,故障依旧,因元件不多,所以来个“地毯式”搜索,当查到R6时,发现一个引脚有松动的迹象,用烙铁补焊后故障消失,原来是按键故障导致机器无法正常工作。
