洗衣机漏电是指不带电的金属外壳等具有对人有威胁的对地电压的现象·这只有电路的相线与金属外壳之间的绝缘在遭到不同程度的破坏的情况下才能出现。修理漏电的洗衣机就是检查洗衣机的绝缘性能,并使之恢复到正常的绝缘状态。
一、洗衣机漏电的检查方法
判断洗衣机是否漏电的最可靠检查方法是绝缘电阻检查法。对于使用两极插头的洗衣机,接通定时器和开关后·用兆欧表分别测量两插刃与电器外壳无漆层部位或紧固螺钉、接地螺钉问的电阻·如阻值等于零或近于零,则是短路性漏电;如阻值小于正常绝缘电阻值但又大
于零较多,如几百欧至几万欧,则是低电阻性漏电。对于使用三极插头的洗衣机·可分别测量相线插刃和零线插刃与保护零线插刃间的绝缘电阻值。没有兆欧表,也可用万用表测量绝缘电阻,正常值应达到最大电阻量程的最大值。
如洗衣机的绝缘电阻正常·在判断不是静电泄漏产生的漏电现象后,应在三极插座上找原因,如接线错误、零线断线等。
二、判断漏电的大致部位
使用两极插头的洗衣机漏电,有时会出现一种奇怪的现象:当将插头掉转180度在插入插座时,漏电现象消失了.这是因为现使用的两极插头多数没有相线和零线之分.漏电的部位只有和相线接通时才会漏电,而当与相线未接通时,则无电可漏。据此道理,就可以用下列方法判断出二极插头洗衣机漏电的大致部位:用试电笔检查出插座的相线和零线(按规定.二极插座的上孔或者是右孔应接相线),用万用表测出插头的哪个插刃是和电器上的定时器相接的.设该插刃为A.另一个插刃为B。相接的电源线漏电(图1a);若是定时器接通后漏电·那么是定时器至电机部分的导线或是电机漏电(图1b)。如将B插入插座的相线孔后漏电,那么在已判断电机等不漏电的情况下.即是与B相接的电源线漏电(图1c)·
双桶洗衣机电路由并联的洗涤电路和脱水电路构成.可对各电路分别检查。
三、洗衣机常见漏电故障原因及检修
1.因受潮而漏电
当洗衣机的绝缘电阻低于正常值,但又大于几百欧时.多由受潮所致。另外根据洗衣机曾存放的环境和现使用时的环境也不难判断出是否受潮。可将洗衣机置于干燥通风处一定时间。使之自然干燥。对电机、定时器等电气件可用电吹热风驱潮.也可拆开后用大功率灯泡烘烤·电机定子绕组受潮后,如有条件应将定子再浸漆一次·再通低压电加热烘干。经干燥处理后的洗衣机·应在测定绝缘电阻合格(不小于2MΩ)后再使用。
2.因漏水而漏电
洗衣机漏水时.一般都要漏入电机内,先使电机的基本绝缘损坏,水流作为导体将带电体与洗衣机底板及金属外壳连接起来,使外壳带电。需排除漏水故障及检修电机。双桶洗衣机常见漏水部位是脱水桶部分,由于脱水时振动大、转速高、缺润滑油等原因易使脱水外桶上的密封胶囊周边松动和密封唇磨损而漏水,漏水后即进入脱水电机里。漏水都是先从轻微渗漏开始·不易察觉-等到发觉时.整个电机已锈迹斑斑了。漏水先使电机漏电,再由于水流的作用而使洗衣机漏电。检修时,若发现电机外壳及有关铁件上有水锈,则是漏水了。这种因漏水而引起的漏电现象一般是每次使用数分钟后才出现。
3.因导线损伤而漏电
此种漏电故障最可怕.是导致触电伤亡的主要原因。 当绝缘电阻为零或很小时。多为此种故障。
洗衣机内的导线接点因连接不可靠而脱落,导线因受拉力被拉断或从接点上拉脱,导线与运动件相摩擦将绝缘层磨破,导线在经过铁板的带毛刺断面将绝缘层割破,导线芯线从接点上外露散出,导线接点绝缘不良等,都可能导致相线碰壳而发生短路性漏电。偶有紧固螺钉将内部导线划破,盖板等件挤割导线,也将导致漏电。电源线也是引起漏电的多发点:电源线因固定不可靠而被拉脱、拉断内部导线,电源线包皮在出口孔处被磨破,电源线因受到挤、压、砸、磨而受到损伤等。
当导线及接点损伤时.只要重新接好并做好绝缘处理并固定好。
为了避免导线损伤.机内同走向的数条导线应整理成束.经捆扎处理后的导线不应受张力,导线应有一定垂度,导线在任何可动方向都不能和转动件接触,也应避免与受振动部件接触。导线接点应采用接线帽和热溶胶.避免用遇水不绝缘的胶布缠。数个接点应装在塑料
袋内。扎口后固定。导线经过铁皮断面时。要采用套管保护.检修时可将导线用胶带缠绕保护起来。电源线在外壳上固定必须牢固.在100牛顿力的拉力下,电源线不应损伤。在出口处的纵向位移不大于2mm。电源线经过铁制外壳贯穿孔时孔内必须有绝缘护套。
4. 电机等的基本绝缘和补充绝缘同时损坏而漏电
洗衣机上安装在金属件上的电气件都应有补充绝缘.即通过绝缘垫(套)使之与金属件电气绝缘。当电气件的基本绝缘和补充绝缘都损坏时.与补充绝缘相连的金属件就要带电了。
易发生这种漏电的电气件是脱水电机和电容器。脱水电机与脱水桶之间的补充绝缘是连轴器(刹车鼓)中的绝缘套(图2)。绝缘套与电机轴连接的螺钉一旦将套顶破,或套破裂,或套材料吸潮。都会使绝缘套失效或作用削弱,这时如脱水电机因漏水而漏电,则搪瓷脱水桶就要带电了。为判断是否是此原因引起脱水桶带电。只要测定电机外壳与连轴器之间的电阻就可以了,正常值应5MΩ以上。否则,应更换绝缘套并修理脱水电机。有些洗衣机的电容器固定在外壳等铁件上,因受潮和介质老化等电容器易产生极壳间短路(接地)。如电容器没有补充绝缘,或有补充绝缘(塑料袋、塑料外皮)但损坏或受潮。也将使洗衣机带电。这时应更换电容器并做好补充绝缘处理。
