滚筒式洗衣机的进水部件主要有水位开关和进水电磁阀自来水通过进水电磁阀,由水位开关控制进水量的多少。
一、水位开关
图1是它的结构图,主要由底盖、动静触片、橡胶气膜、顶盖、调节螺钉和弹簧组成,其安装位置如图2。
1.工作过程
自来水通过进水阀流入盛水桶后.水位管的底端被封闭.盛水桶内的水量增加,水位管内的气体压强也在增加,此时水位开关气室内的气体压强与水位管内的气体压强相等。当水位上升到橡胶膜承受的压力值时,橡胶膜鼓起推动顶杆运动,使水位开关内的常吲触点动作,使串接在水位开关回路中的进水电磁阀断电,洗衣机进水停止。
与此同时,水位开关的常开触点闭合。水位开关内设有两组或三组触片,分为双水位或三水位,每组触点的工作压力不同,操作者可根据需求选择不同水位。常开触点闭合以后,给程序控制器送电,控制洗衣机的正、反方向运转。洗涤结束并排水时,随着水位的下降,水位开关气室内的压强减小,减小到一定值,橡胶膜复位。
2.故障排除
(】)洗衣机预洗结束并排完水后,重复洗涤动作,约等五分钟后才开始进水。
这是水位开关复位慢,原因是水位开关气室口内的阻尼太大。
排除方法:卸下洗衣机上盖,取出水位开关。注意:应记录不同颜色的导线与插头连接的位置。取出气室口的阻尼塞,减小阻尼的方法有:①用刀片清理和加深阻尼上的导气槽,②割掉阻尼塞上端的五分之一,缩短气流导程。
(2)洗衣机使用年久后出现进水量减少。这是水位开关内部调节弹簧弹性系数改变。
排除方法:图3所示是水位调节螺钉,其中1字开头的是高水位调节螺钉,2字开头的是低水位调节螺钉。注意:21、22、24(或23)端子是高水位一组.标有“H”字样;1l、12、14(或13)端子是低水位一组.标有“L”字佯。两个水位调节螺钉的方向是一致的,即向下旋转调节进水量增加,向上旋转进水量减少。该洗衣机的故障.只要将高低水位调节螺钉向下调整即可,调整时宜采用微调.达到所需水量。
(3)洗衣机在正常洗涤时又继续进水.此时程控器并未调节在强制进水程序。这是水位开关慢漏气造成的。造成漏气的原因有两种,一种是紧围铁圈密封不严,另一种是橡胶膜上有小孔。前者只要用钢丝钳将铁圈重新紧固并防止漏气就能解决,后者则需要更换水位开关。
(4)洗衣机进完水后不能进行洗涤。这是由于水位开关处于中间状态所致。中间状态就是常闭触点断开后,常开触点却没有闭合,程控器没有得电;
检修时,先分清是高水位还是低水位,如果是高水位,就将高水位复位调节螺钉向外调,如果是低水位,则应调节低水位复位螺钉。
二、进水阀
进水阀结构如图4所示,由壳体、阀芯、线圈、橡胶阀、导阀、限流垫、过滤网等零件组成。进水阀一般为无填料函型导阀动作式,电磁阀的工作水压为O.5~1mP。
1.工作过程
打开自来水龙头而未接通洗衣机电源时.自来水依靠自身的压力,通过橡胶阀与塑料导阀边缘的小孔,将空气与水一起压入阀芯内部,阀芯周围的压强与自来水压强相等.因而依靠自来水的压力使橡胶阀封住进水口,自来水被控制。
当电磁阀线圈通电以后,阀芯玻吸起,内部压力通过塑料导阀上的导管卸压,此时依靠自来水的压力将橡胶阀托起,水便通过自身的压力流出阀体。当电磁阀线圈断电时,阀芯受弹簧的压力复位。封住进水口,自来水被控制。
2.故障排除:
(1)洗衣机接通电源.自来水压力也正常,但进水阀不进水。检查进水阀两端电压正常后,按下列步骤检修。
a.电磁阀塑料过滤网被堵塞,拧下进水管,用尖嘴钳取出过滤网.清理干净重新装好。
b.塑料阀芯骨架中的阀芯锈蚀或周围有水垢而使阀芯不能吸起。取出进水阀,卸下固定线圈的四颗螺钉,取下线圈,拿下阀芯骨架,清理锈蚀,保持阀芯活动自如。
c.塑料导阀上的导管孔被污物堵死。取出阀心骨架,拿出塑料导阀,用细铁丝疏通导管。
d.电磁阀本身线圈烧断。测量线圈的直流电阻,正常值为3.8k,若无穷大说明线圈已烧坏,只能更换电磁阀。
(2)进水不停。这种故障通常有两个原因,其一是弹簧弹力太小,可适当将阀芯顶部的弹簧拉长一点;其二是阀芯下端的橡胶帽不平或有杂物.不能有效地封住导管口,须平整橡胶帽和清理杂物。
(3)进水阀流量小。检查自来水压力是否太低;过滤网是否堵塞;限流垫是不是合适。可从进水阀的进水口内取出过滤网,夹出限流垫,取下橡胶垫,重新装好阀垫即可。
