接修一台小天鹅滚筒洗衣机接通电源显示E33,全部按键都失效,门也打不开,故障代码提示见图1。根据目前观察到的情况,这个代码应该是水位传感部分有异常。这是一个3线电子式水位传感器,传感器里面其实就一个可活动条形磁体、一个电感线圈和一个203左右谐振电容,它与电路板相关元件组成一个LC振荡电路,通过气压大小改变插入线圈中磁体有效体积来改变其电感量,从而改变振荡电路频率,主控芯片通过检测频率大小来测量水位高低。测量线圈阻值32Ω正常,用万用表RX10k挡测谐振电容203正常,从数据上看这个传感器没啥毛病,那现在也只能是电路板的事了。电脑板正面见图2。
反面见图3。
先进入工厂服务模式,顺序按K3、K5、K3、K5进入。具体说明见图4,此时不能解决故障,找个一样的水位传感器装上通电,想消除故障代码,没几秒钟就出现E33了。
考虑故障点在主板上,用风筒加热电路板再通电取消代码,此时故障消失,试机功能全部正常,但过几分钟冷机后问题依旧!考虑某些元件性能变差,为缩小范围,仔细观察,将故障点锁定在振荡IC周围。仔细观察,没有高温迹象,元件焊工也很整齐,贴片电阻一般情况下也很少会出现这现象,唯一可能就是振荡IC或附近的二极管了!仔细排查发现,D21温度性变差,反向漏电了,找了一个4148装上开机一切正常,试了一段时间机器,故障没再出现!故障点位置如图5所示。
