接修一台美的全智能电饭煲,型号为MB-FC4019,通电后面板液晶屏无显示。初步判断,应是易损件温度保险熔断,拆开底座四颗固定螺钉,取下塑料底盖,发现该电饭煲的温度保险和锅底热敏传感器一起放在加热盘中间的磁吸内,顺着AC220V进线测温度保险,已经断路。喜出望外,取一只同规格温度保险代换,原以为应该能排除故障,待通电试机时面板液晶屏依然无任何显示。
         看来,该电饭煲不通电故障应是开关电源不正常所致。该机有两块电路板,一块是操作控制板,一块是开关电源板,安装在一块塑料板上。将电源板拆下,发现上面有一块型号为PN8112的双排直插IC,其⑥脚为空脚,实为⑦脚,元件编号是IC101。外围有电阻R105( 2W/22Ω )、ZD101(11V稳压管)等元件。此时检测R105限流电阻已开路,稳压管ZD101已击穿,其他元件未见异常。电阻R105开路,说明IC101已经损坏,因无PN8112集成块代换,维修暂停。
         次日,仔细查看IC101外围电路,发现与常见的VIPER12A外围结构基本相似,遂决定用VIPER12A进行代换。将R105、ZD101换新,取一块VIPER12A装在IC101位置,检查焊接无误后,将电源板连接控制面板的排线取下,防止代换后输出电压不正常而损坏CPU。准备就绪,通电试验,发现电路板上各元件没有异常情况出现,此时测电源板上5V输出端电压值正常,12V输出端电压值正常。空载一段时间后,测VIPER12A温升正常,5V、12V电压也一直正常,断电后将连接线复原,再次通电,面板开始键下方红色指示灯闪烁,按功能键选择正常,按开始键后,约30秒钟听到继电器吸合,程序启动加热功能正常,直接代换修复成功。
