接修一台带烧烤功能的松下NN- K367WFS微波炉,在用微波加热过程中偶尔出现加热突然停止,显示屏显示“88:88"的奇怪现象。重新设置后按“开始”按钮,又正常了。询问售后服务人员,说可能是设置不当。于是根据自己的电工知识,决定自己修理。
拆开外壳,查看内部,感觉干净整洁,元件做工、布置以及线路捆扎都很好。根据实物测绘接线图见图1。
仔细观察,没有发现异常:显示屏有显示可设置;打开炉门,炉内照明灯亮;微波可加热;烘烤功能正常.......根据故障特点,初步判断应该是接插件接触不良。于是将各个接插件拔开,用酒精棉签仔细擦拭接插部位。然后将接插件重新插好,装上外壳试机,恢复正常。可使用一段时间后,故障重现。考虑南方天气潮湿,于是再检查、清洗接插件、装上、试机、恢复正常.....如此重复多次,又使用了一段时间。
后来此法不再奏效,反而是在用微波加热过程中如果突然停止时,开关几次炉门,重新设置后按“开始”按钮,又可继续使用了。看来,故障不是接插件接触不良导致的,好像是门控开关的问题。将三个门控开关拆下,对照图1用万用表检查,没有发现问题,感觉还是好的。为保险起见,决定更换这三个门控微动开关。
门上部的微动开关为图 1中的初级碰锁开关SW2,型号为V-15G-3C26-M,常开型的,可以在电器商店买到。门下部的微动开关有两个,外面的为图1中的次级碰锁开关sw3,型号为L-3C2-2,常开型的;里面的为图1中的短路开关sW4,型号为L-2C2-2,为常闭型。这两只开关外部接脚比较特殊,在电器商店买不到,好在到旧货市场找到一台松下微波炉,拆下同样的两只开关。把这三只开关换上后,故障依旧,问题没有解决。
仔细检查各部位(包括元器件功能、电压、电流等参数),仍然找不到故障点。一时束手无策,只好“带病”继续使用,出现故障多开一两次炉门。就这样,又继续使用了一段时间。直至某天微波炉无法启动了。
拆开外壳,查看内部,原来是超负荷频繁开关炉门,导致支架14 (图2)上支撑下部两只微动开关SW3、sW4(图2中的30,33 )的导柱从根部折断了。开关移位且无法固定,炉门的压脚压不到微动开关。
用502胶水将导柱粘回原来位置,但强度肯定不够。好在导柱是空心圆柱,找一自攻螺钉从支架背 部将导柱拉紧在支架上,成功修复。可是原来的问题依旧没有解决,无奈还是“带病”继续使用。这时发现一个特别现象,如果先用烧烤功能,不管加热多少时间,然后中途停止,再用微波功能,就一切正常。看来问题应该出现在电脑板上。
拆下电脑板(图3),仔细观察,没有发现电脑板上元件外观有异常,电脑板背面焊点也无特殊变化。可是当用手指逐个接触电脑板上的元件时,明显感觉到继电器RY1松动(RY1位于图3左上方)。
继电器RY1是通过三个支脚焊接在电脑板上,而其中的两脚就是继电器线圈引线。继电器RY1松动也就意味着线圈引线与电脑板的印刷电路接触不良,时通时断。而继电器RY1是控制高压变压器初级的,当继电器RY1线圈无电不吸合时,高压变压器不工作,就无法实现微波加热功能。由于本机是微电脑控制,哪怕是极其短暂的断路都会使程序停止。故障原因终于找到!
用烙铁将这三个焊点重新焊好,顺便把旁边的继电器RY4的三个焊点也重新加焊,装好后试机,一切正常!
回忆前前后后的维修过程,前面所有的现象也就可以解释了:由于继电器RY1背上有插头(图3),每次接插件清洗,都会触动继电器RY1,使其假焊(虚焊)点接触,所以好像都能消除故障。
多次开/关炉门,实际上也就是振动到继电器RY1,使其假焊(虚焊)点接触,所以好像都能消除故障。而先用烧烤功能,再用微波功能,也就是使风扇转动以及转盘转动来振动到继电器RY1,使其假焊(虚焊)点接触,好像也就能消除故障。
继电器RY1支脚有假焊(虚焊),新机就已经存在,由于继电器三个支脚较短,而焊点焊锡较高,把支脚埋在里面,出现假焊(虚焊)时检查不容易发现。且由于是偶尔才出现的故障,后面检测又正常,使其更具有隐蔽性,所以多次检修均没有发现。随着使用时间的加长,继电器RY1的三个支脚焊点逐渐松动,故障出现次数明显增多。而直到继电器RY1明显松动,才被发现。
后记:元器件的假焊(虚焊)是电子产品的大敌,严重影响到电子产品的质量。现在的电子产品具有高度集成化,出了故障多数情况下都是更换整块电路板。如果是在产品的保修期,这样的整块更换加重了生产厂家的成本,而在保修期外则加重了用户的负担!对该微波炉的维修,前前后后、反反复复,如果不是本人的执着以及对该微波炉的留恋不愿抛弃,可能这个故障原因就因此而掩盖了。
综观大多数微波炉电脑板,上面都有较大的元器件如变压器、继电器等。微波炉使用时常伴有振动,如果焊接质量不过关,则极易使这些元器件松动,造成接触不良而导致故障。这次对该微波炉的维修经历,可作为经验供同行借鉴。
