接修一台2TD308消毒柜,该机接通电源,显示"E2", 按电源键,“嘀”响一声,不能关机,电热管一直发热。测量12V板,发现12V电压仅为10.5V。查桥式整流滤波电路,四只1N4007都是好的,测量470uF/25V滤波电解电容,发现一只引脚已经锈断,换用一只优质470uF/25V滤波电解电容后,测量12V已经恢复正常,按电源键和温度控制上、下按键,故障现象还是和原来一样。仔细观察两路继电器都不受控制,断电关机,用万用表二极管挡测量Q2、Q3(C8050),发现两只三极管都已经击穿短路,更换后通电试机,电热管没有出现一开机就发热的故障现象了。
显示“E2" ,仔细一想是不是和温度传感器有关呢?断开ZTP78-RT板上的CN4温度传感器插头,显示“E1"。把RT温度传感器拆下后,用数字万用表20k挡测量电阻为0Ω,正常在室温下测量,应该有70k左右的阻值。这个RT温度传感器,外观就和一个1N4148二极管形状样。由于手头没有这样的温度传感器,试用空调上的温度传感器代用,接上电源,数码管没有显示"E2"了,按电源键,“嘀”响一声,能开机,按上、下温度控制键,指示灯也能相应的亮和暗,只是数码管显示的温度值不相符。把温度传感器接在机外,室温下显示有130°C,这就证明此机显示“E2"的故障原因就在温度传感器上。
后来,在废旧电磁炉上看到线圈中间有一个形状一样的温度传感器,试拆下一只,在室温下用数字万用表200k挡测量有77.7k阻值,用手握住温度传感器测量有65.5k阻值,阻值随温度变化而变化,证明这个温度传感器是好的。立即将其焊接好后装机通电试验,在室温25.5°C下数码管上显示25°C,控制各面板按键,均正常,至此说明此台消毒柜已经完全修复。
故障代码含义:E1为“下层温度传感器断路”,E2为“下层温度传感器短路”,E3为“上层门开关开路”。
