根据故障表现可以确定电器部分正常,按摩头连接部位出现了问题。经过拆机检查,果然是按摩球头上的固定螺母脱落,致使按摩头不能工作。再进一步 检查发现固定螺母脱落的三个原因: -是固定按摩头的机架材质不合格,厂家采用再生塑料,十分脆弱,出现了多道裂纹,使按摩头转动不稳定。按摩头是力的集中点,因所用材质不合格,无法使按摩杆保持原位,在电机作用下,出现了按摩杆不正常摆动,致使螺母松动而脱落,见图1。二是该机出厂时螺丝拧得不牢固,遇到过大震动而产生松动致使螺母脱落。三是该机设计,上有-定缺陷,这种震动式机构螺丝设计应有防脱落办法,预防螺母脱落。
把脱落的按摩头处污物擦洗干净,用万能胶涂抹在按摩头螺杆上,装上按摩头,拧好螺母。对固定按摩头机架裂纹处进行加固维修。方法是在已出现三处裂纹处,用电烙铁烫出成对小孔。用直径1.5mm小金属丝加工成10mm长的长方形铁锔子,把裂纹锔起来并涂少许万能胶以增强其牢固性。
对厂家建议:颈背电动按摩靠垫尽管功率不算太大,但是其按摩头是力的集中点,在机架选材上要保证一定强度。建议厂家把按摩头螺杆增设防脱落措施,例如可把螺杆打孔,设计成插棍式螺杆等,杜绝螺母脱落。
