检查电源,实测+5V为4.99V, +16V为17.50V,表明电源电路工作基本正常。检查同步比较电路IC2A,反相输入端⑥脚取样电压为7.38V,正常;同相输入端⑦脚取样电压为0V,正常应为7.56V。测⑦脚上两个取样电阻R610和R611,发现R610阻值为无穷大(正常为120k/2W)。由于R610阻值变为无穷大,使同步比较电路输出端①脚输出的电压变为低电平0.2V,正常该机输出端待机电压应为高电平17.38V。由于同步比较电路输出的电压不正常,使整机不工作,CPU判断内部电路有故障,并显示故障代码为“E0"。
例2:工作半小时便停止加热,并显示故障代码“E6”,同时蜂鸣器每隔1秒发出“嘀嘀”报警声,持续约1分钟后显示消失,“嘀嘀”声也停止。
根据显示故障代码“E6”,表明电流检测电路出现问题。该机电流检测电路比较复杂,所用元件的数量要比其他机型多一些,而且机内以往有过进水的现象,使部分元件和印刷电路遭到了腐蚀,经检查发现电流检测电路中的调节电位器VR801(10k)已经处于开路状态。认真清洗该电位器和被腐蚀的印刷电路,故障得到彻底排除。
例3:电磁炉出现有时不加热的故障现象。检查该机保险管未烧断,电源电路输出的+5V、+16V和+18V均正常,又检查了同步比较电路、脉宽调制电路及功率开关管等均未发现异常,决定通电试机。连续通电30分钟以上,该机工作一直很正常,因而怀疑用户家中的电源插座有问题。结果发现这是一个用了很久的电源排插,而且排插的内部锈蚀很严重,因接触不良引起交流输入电压降低,如果用户对电磁炉的故障代码有所了解,当时应该看到显示的故障代码为"E4"。笔者对该电源排插进行了临时性的处理,并提醒用户要尽快换用新的电源排插。
例4:按熘炒键毫无反应,其余一切正常。取下控制面板,发现熘炒键的微动开关腐蚀严重不能接通,笔者从早期彩电加装的遥控电路板上取下一个微动开关,进行更换,结果使故障现象反倒变复杂了。经仔细观看,这才发现新代换的微动开关的“按键杆”偏高被面板上的保护膜压住了, 使这个微动开关始终处于接通状态。再一次取下控制面板,并用锉刀将“按键杆”锉矮一些,使其与原机的“按键杆”高度一致,故障排除。类似的细节问题,在维修中要好好把握。
