一台松桥牌IC-KH2105型电磁炉,由于使用蒸煮时间过长而出现不通电现象。首先查电源、副电源、保险、整流桥等,整流桥的300V直流正常,而副电源各部分却无电压。该机副电源由U3(THX202H)与开关变压器T2等元件构成,提供本机所需的+5V、+18V电压,实绘电路见图1。
实测U3⑧脚无300V直流电压,C50正极和R50两端均无300V,而D50两端却有电压,由此看来,其故障部位应在D50与R50之间的插件CNN上,通过观察发现,该机的上盖板用的是类似于光波炉用的红外盖板,盖板内侧的四周(对应线盘的位置呈正方形的四边)有一扁金属条框,用塑料卡固定,在其内侧的左,上角有一斜拉塑料板条,在塑料板条与盖板之间放入CNN的插件连接物(用胶固定并紧贴上盖板),用万用表测量呈开路状态。小心地将其抠下后看到其形状酷似常见的瓷片电容,小心刮去上面的涂胶,见上面写有1A/150°C字样。看来此物件就是一只1A电流、温度为150°C的保险,一旦电路过流或超温便会熔断,使电路保护。换上一只参数相同的保险后试机,故障排除。
小结:该机型炉面温度检测保护较为另类,使维修时走了弯路。检修时自已的思路只停留在其他电磁炉用负温度系数热敏电阻来检测炉面温度的状态,思路没跟上“厂家的花样设计”,值得反思。
