接修一台National NN-5508型微波炉,出现通电后机内熔丝烧断的现象,此现象表明机内存在严重的短路(如某元件漏电、短路或损坏所致)。要快捷判断故障的部位并找出故障元件,可先卸下微波炉的机壳,后断开机内漏磁变压器与高压电容的连接点(该连接点采用接插件形式连接,故只需拔下此插头便可,十分方便)。
按原规格更换熔丝后将微波炉通电,此时熔丝不再烧断,托盘和风机均能正常运转,这表明机内的初级电路(电源控制系统)正常,故障出在次级电路(高压电路系统)中。分别检查高压电路系统中的变压器、高压硅堆(HVR-IX )和高压电容器(1uF/2100V)后,证实变压器和硅堆都正常,而高压电容器已击穿短路,导致变压器次级高压绕组通过硅堆的电流过大而烧断熔丝,从而保护了微波炉,使故障不会扩大。因找不到原型号的电容更换,故采用2只2uF/1500V的电容串联后接入电路。这样处置的好处是:电容的容量既可满足要求,同时大大提高了它的耐压值,使之更安全和耐用。
