一台悠乐牌便携榨汁杯,开机无反应且无法充电。拆机检查,发现电机和控制板均严重锈蚀,电池连线已锈断。该机采用两节3.7V/2000mA的18650锂电池串联供电。测量电池,发现其中一节电池电压为0V,另一节为3.4V, 估计电压为0V的电池已损坏。
        接下来检查电机及控制板,把电机直接接在稳压电源上,电机运转正常,再用稳压电源代替电池给控制板供电,用杯身上的磁铁靠近霍尔开关时,指示灯能正常闪烁,但双击按键,指示灯不亮,电机也不动作,判断控制板有问题。为便于检修,实绘出控制板电路,如图1所示。
        该电路主要由单片机控制与锂电池充电管理电路组成。Q1(FHD100N03 )是一只低压大电流MOS管,如损坏,须换用同型号管。经检查,开机按键K2、电阻R6损坏,更换上述损坏元件后,故障排除。
