一台美的WQC50A5型电压力锅,工作时锅内没有压力,肉类食物煮不熟。往锅内加水后通电,选择煮饭程序,加热十分钟左右,进入保压状态。显示屏上显示的保压倒计时正常,但是锅盖上的安全阀没有弹起,只有轻微的水蒸气从安全阀冒出。按排气按钮,锅内没有压力。
         该机主要由加热盘、压力开关、主板、控制面板,加热盘上的感温电阻和一个检测锅盖是否盖严的开关组成,如图1所示。正常工作对,当锅胆内的压力达到70kPa时,锅胆和加热盘会向下移位,压力开关断开,切断加热盘供电。当锅内压力下降时,锅胆和加热盘又复位,压力开关闭合,继续给加热盘供电。
        检查压力开关触点接触良好。用导线短接压力开关两个触点后试机,故障依旧,这说明压力开关正常。显示屏上的保压倒计时正常,按动按键也有反应,这说明控制面板正常,加热盘上的感温电阻有问题。网购同型号的感温电阻,如图2所示(测量两个感温电阻的常温阻值都是630kΩ),换上后试机,故障排除。
