苏泊尔CFXB40HC15电磁电饭煲的主板型号是CFXB40HC15-DL01,该型主板用于多款苏泊尔电磁电饭煲中。接下来分享3例该款电饭煲的故障维修案例。
故障现象1:无规律出现有时能加热,有时不能加热的现象。
分析检修:本故障是该型机的一个通病。实修时,首先检查IGBT管(功率管H20PR5 )的引脚是否接触良好,如果是,则将电阻R107的阻值由3302改为3902,并将瓷片电容C108的容量由0.01uF改为0.1uF。
故障现象2:上电后显示屏不亮。
分析检修:拆机检查,若10A保险管正常,且电容c104(5uF)两端电压为300V,则问题出在以U102(MP174)为核心的电压变换电路中,如图1所示,该电路输出18V和5V电压,前者供给风扇和IGBT管的驱动电路,后者供给控制板。上电测量C150、C151(4.7pF/450V )两端电压约为300V,但U104 (L7805 )③脚输出电压为0V,①脚输入电压也为0V,电容C158两端电压约为8V。断电后测量5V负载无短路现象,U102外围元件也无异常,怀疑U102损坏,换新后试机,故障排除。
提示:苏泊尔电磁电饭煲的工作过程分为泡米、加热、再加热、沸腾保温。在此过程中,电路工作于间歇加热状态。不加热时,风扇不会转动;加热时,整机电流在5A~6A之间。
故障现象3:不通电。
分析检修:首先检查10A保险管,如果是保险熔断,则检查IGBT管H20PR5。如果IGBT管击穿,须查出损坏的原因,才能换新后试机。实修发现,电路板脏污是导致本故障的常见原因之一。 很多情况是因为进了蟑螂导致其损坏的,这时需清洗并烘干电路板。
另外,还要检测C104、C105、R135~R142、R130~R133、DW101 (18V 稳压二极管)、Q111(贴片8550)、Q110、Q112(贴片8050)、R112。提示:更换IGBT管时,首选进口管,型号为H20PR5或者H20R1203、H20R1202。
