全自动洗衣机维修时,很多人会被所谓的“全自动”三个字吓退,似乎技术含量很高,维修难度很大,事实上,很多故障与技术含量无关,只需要在拆卸上耗费一定的时间和精力,随后即可通过一些简单的操作,完成维修,以此文起抛砖引玉作用,希望对大家的维修有所帮助。
故障现象:“启动/暂停”开关失效,无法进行甩干操作。洗衣机型号及概况见图1。
1.维修前的准备
首先进行相关资料的查找:先在网上查找与该机相关的维修资料,一无所获。查看到不少其他品牌或型号的洗衣机修理的例子,有的说,换了线路板花了四五百元,有的说花了五六百元。而网上出售的可用于维修的三星全自动洗衣机的控制电路板,不同型号的控制板价格也不同,大多在100到200元之间,而且,没有搜索到和该型号相同的控制板。
2.关键步骤一拆机
发现在平滑的面板的右边有个直径4~5mm的白色的小盖子,就像是墙壁开关两边盖住螺丝孔的小盖子一样(见图2),螺丝就位于小盖子下面。用刀尖轻轻地从小盖子的侧面缝隙中插进去,将小盖子轻轻挑出,露出十字头的螺丝(见图3)。
拧下这颗螺丝。然后用手稍用力向上扳,盖板纹丝不动。又用平口改锥轻轻插入盖板与其他部分相连的缝隙中,想把盖板撬起来,还是撬不动。不敢太用力,怕把面板的塑料件给弄坏了。再次仔细检查,从面板上看,能拆卸的螺丝只有刚才的那一颗,别的地方再也找不到可以拆卸的螺丝了。
忽然想起戴尔笔记本上的指示灯和开关的面板条,是把面板条的几个脚从几个小孔中插进去,然后推向一侧,就把面板给卡住了。难道该机的面板也是这样的结构?先用手将面板向右推,不动。再用手向左推,动了。再推就轻巧地取下来了(见图4)。
仔细一看,面板下面四周有数个向右弯的“钩子"(见图5)。
面板下面的框架四周也有相应的小长孔(见图6),只要把图5中的“钩子"插入图6对应的长孔,向右-推就到位了。
面板取下后仔细观察,控制电路板是用六、七颗螺丝和面板连在一起的,只要把它们分开就能看到里面的开关了(见图7)。
拆下这几个螺丝,将开关面板和电路板分开。首先检查控制板的开关部分。整块电路板被固定在一个塑料槽盒里,电路板用一种透明的软性胶全部封装在槽盒里,只露出开关、接插件等部分,其目的是为了防水,是为了提高电路板的安全性。如果是开关坏了,换起来难度就大了,清除这些胶应该是相当费事的。怪不得网上有人说,坏了零件就要换整块电路板,开始我看了还嗤之以鼻,以为这是修理人员在讹钱呢。
图8中,圈中的都是面板上的开关,而箭头所指之处即为疑似损坏的开关。找准了位置,确定了开关,用手轻轻地按了下,开关接触的手感良好,又按了其他的几个开关,手感都一样,开关应该是没有问题的!看到了开关后,心想,什么平面开关、薄膜开关!这不就是电视机上用的那种轻触开关嘛,以前修理电视机换过这种开关的。
3.故障点判定
既然不是开关问题,再检查控制面板。控制面板上每个开关的位置上都有一个长长短短的圆柱状的连杆(见图9),正好抵在开关按钮的圆杆上。当按下面板上的薄膜键位时,面板上的圆柱形连杆就抵在开关按钮的圆杆上,开关按钮的圆杆随着下压,完成开关的动作。这种轻触开关的行程很短,只要有1mm~2mm的行程就可以完成开关的操作了。
仔细检查发现,在“启动/暂停”位置上的圆柱形的连杆和面板连接处,有两处断裂,这就是故障点。
4.故障检修
先用502或201快干胶将断裂处粘好,再在两个断裂处补以环氧树脂胶加固(见图10、图11)。图中红线的区域为补以环氧树脂胶的地方,为了加固断裂处,将弧形条的间隙占用了一部分,以不影响其弹性为准。
几个小时后,双份胶初步固化。将其安装在电路板上,又插入洗衣机中,将那颗唯一的螺丝拧好,盖上小圆盖。试用了一下,开关使用正常。
注:双份胶至少要固化24小时,然后再使用洗衣机。
知识链接:
1.检修三星全自动洗衣机的程序应该是怎样的?全自动洗衣机结构紧凑,技术含量高,特别是控制系统检修难度较大,因此,当洗衣机发生故障时,必须按照一定的检修程序进行,才能快速排除故障。
(1)先检查使用条件和使用方法,后检查结构。
(2)先检查外观和外部结构,后检查内部结构。
(3)先检查易修理和易发生的故障,后检查难修理少见的故障。
(4)先检查过去发生过已进行修理的故障,后检查新出现的故障。
(5)先检查机械故障,后检查电气故障。
(6)先检查开关和电气部件,后检查程控器。
2.洗衣机中的自动断电开关出现故障时怎样检修?
自动断电开关主要由开关体、开关触点和电磁线圈等组成。这种开关既可用手动来完成接通和断开电源,又可受电子式控制器的控制,在全自动洗衣机中使用此开关,当整个洗涤程序完成后,自动切断电源。自动断电开关的常见故障主要是按键失灵和不能自动断电,检修方法如下:
(1)按键失灵
当手动按动按键后不能接通电源,则可能是触点接触不良,用细砂纸打磨触点即可;当手动按动按键后不能断开电源,则可能是触点烧结在一起不能分开, 应先拆开开关将触点分开,再用砂纸将触点打磨干净即可使用。
(2)不能自动断电
自动断电开关不能自动切断电源,一般是因为线圈烧坏或断路,导致衔铁不吸合所致。对于这种故障只能更换电磁铁或整个开关。
