2000年前后美的公司生产的电磁炉加热功率一般在1300W~1600W之间,仅适宜煮火锅。而如今这些电磁炉大多数被闲置或按废品处理,理由为加热功率太小,达不到高温爆炒。为此,为了解决该问题,笔者对早期常见美的电磁炉进行改造升级,轻而易举将电磁炉加热功率提高至2000W左右,不亚于目前市场畅销美的电磁炉产品,使原来的电磁炉变废为宝继续服务于社会。
有人问,提高电磁炉加热功率,是否调整电流检测中可调电阻或垫高加热线圈盘就可以呢?其实不是那么一回事,通常的美的电磁炉加热功率调整范围(通过调整电流检测可调电阻)只能在原设计的10%进行调整,若超出正常值时,脉宽调控电路起控恒定保护。所以,如果想提高电磁炉加热功率,就必须从LC振荡电路、电流检测等电路的元件进行替换升级。其具体改动升级步骤如下:
第一步:将电磁炉的前后壳螺丝拧开,取下加热线圈盘看下线圈盘磁条是否为6片(美的早期产的多为4片),若磁条为4片,必须换上磁条为6片的加热线圈盘,否则电磁炉的加热功率无法提高至1800W~2000W。
第二步:将原来的共振电容器(0.2uF/1200V)、(0.24uF/1200V)或(0.27uF/1200V) 替换成(0.3uF/1200V),但该电容不得大于(0.33uF/1200V),否则会不定期爆烧IGBT管。
第三步:按上述方法仍然觉得电磁炉加热功率不足时,可以将LC振荡电路的门控电压及脉宽调控电路调控电压适当地提高些,即可解决该问题。
第四步:电磁炉经改动升级后,必须用钳形表的50A挡卡入电磁炉电源线L端,进行整机电流测试调整。首先让电磁炉上电,放锅加热10分钟~20分钟,再通过调整电流检测可调电阻,使整机电流严格控制在8A~9.5A的正常范围内。
总之,提高电磁炉加热功率的方法很多,因机而定,改动升级后既要保证功率变大,又要确保电磁炉加热的稳定和长命,这是升级原则的底线。
