接修一台九阳Y-80YS2型电压力锅,开机按“加热”键后屏显“E7”,不加热。面板LED能显示,说明电源工作基本正常。拆开底盖,测量5V和12V电压正常。断电后测量,压力开关接触良好,但是面盖温度传感器开路。凭经验,此传感器常态阻值约为100kΩ左右。试用一只100kΩ电阻暂时代替传感器后上电,故障消失,加热正常。
        换上一只电磁炉专用的温度传感器(冷态阻值135kΩ,温度15°C),但仍然显示“E7”。经反复试验,最终用一只470kΩ电阻与传感器并联,如图1所示,紧贴焊在原温度传感器旁边。通电试机,故障排除。
