接修一台苏泊尔C21-SDHC型电磁炉,最大功率2100w,通电后各个按键均可以操作,依次按下开/关键及“火锅”键,约2s后所有指示灯全亮并且一闪一闪的,不加热。分析检修:根据现象判断辅助电源正常,估计同步电路有故障。拆机检测同步电路,300V电压一路经取样电阻送到电压比较器IC5(D339 )④脚,实测该脚电压为2.58V;加热盘输出端的取样信号送到IC5⑤脚,实测该脚电压为2.77V,两者电位差约0.2V,基本正常。
        转向检查电流检测电路,测得互感器次级直流电阻阻值正常,4只三脚贴片整流二极管和滤波电容也正常。在检测中发现300V滤波电感线圈的一端脱焊,其原因是安装时没有紧贴电路板,也没有用乳胶固定。
        既然电感线圈脱焊了,为啥同步取样电压还基本正常?原因是:当测量同步电路时,电路板是焊锡面朝上,线圈下沉,这时脱焊引脚与电路接通。当把电路板复原时,因电路板元件面朝上,电感线圈在重力作用下引脚与焊点分离,致使300V电压无法送到谐振电路,从而出现不加热故障。焊实电感线圈引脚后试机,故障排除。
