接修一台肯迪尔牌烧茶电磁炉,通电后没有任何反应。根据维修经验判断,此类故障通常是短路引起保险管烧断所致。拆机后在路测量,发现保险管开路,整流桥全堆击穿。
该电磁炉的辅助电源采用工频变压器降压方式,次级输出电压先整流滤波,然后通过三端稳压块7815稳压得到15V直流电压,一路供给主板上的电压比较器(LM339N)和驱动电路,另一路供给控制板上的稳压块7805,将15V电压稳压成5V,供给单片机、数码管等元件。
检查上述稳压电路均正常。更换保险管及全桥后试机,面板显示与操作均正常,但开机约2s后自动关机,不能加热。
检测同步电路、市电浪涌检测电路及炉面传感器等,未发现问题。转向检测驱动电路,如图1所示,发现驱动管基极(A点)对地阻值仅为12.2Ω,明显偏小。拆下驱动管检测,正常,判断比较器LM339N①脚内部电路损坏。更换LM339N后试机,故障排除。
