该浴盆由盆座和上盆体两部分组成。盆座上有电源及由八位单片机(HT46R47)组成的控制电路、电热管、气泡发生器、振动电机、水位传感器和双金属温控器等组成,上盆体安装有负温特性的温度传感器。
一、电路原理
实绘控制电路原理如附图所示。该电路由电源电路、加温电路、温度限制电路、恒温电路、气泡按摩电路、振动按摩电路、缺水保护电路、控制面板和遥控电路等组成。
1.电源电路220V市电经降压变压器T1输出12V交流电,经D1~D4整流和E1、C5滤波,再经PJ7805稳压输出5V直流电,给单片机和光耦等供电。
2.加热、恒温和限温电路
接通电源,听到四声“嘀”响,单片机自检正常,约1秒钟后JDQ吸合JDQ-1接通,整机进入待机状态,按下加热/保温键,红色LED灯亮,Ic1 15脚呈低电位,MH光耦导通,触发OC可控硅导通,加热器开始升温,当水温升至足浴者舒适的温度时,再次按下加热/保温键,绿色LED灯亮,此时IC1将记忆该点的温度值,实现恒温控制。若足浴者对温度不敏感,始终未按加热/保温键,水温则一直升高,当升至48℃~50℃时,KSD限温器会断开,使得JDQ继电器释放而终止加热,防止足浴者被烫伤。
3.气泡按摩电路
由R10~R12、MG、GC和气泡发生器组成。该机有三种气泡按摩模式,通过分别按气浪键来转换。三种模式主要是靠控制气泡发生器导通周期来实现的,按停止键可停止气泡按摩模式。
4.振动按摩电路
由R13-R15、MS、SC和振动电机组成。该机设有两种振动模式,通过按振动键来实现。一种为连续振动模式,另一种为间歇振动模式,按停止键可停止振动按摩模式。
5.缺水保护电路
该电路主要由安装于加热腔内的磁浮子和干簧管组成。正常时磁浮子被水浮起,干簧管呈开路状态IC1⑤脚呈高电位,可正常工作。当水位低至磁浮子接近干簧管时,干簧管闭合使得IC1⑤脚呈低电位,此时足浴器会发出急促的“嘀”声,同时停止所有电路的工作。
表1为IC1在线各引脚正反向电阻值和待机、加热、保温状态下的电压值,表2为IC1引脚说明,供检修时参考。
二、常见故障检修
1.接通电源后,红色指示灯即亮,按任何键均无响应 通电后没有听到正常的自检声,表明IC1未能正常工作。首先测量电源电压,PJ7805输出端仅为2.7V,再测其输入端电压约为16V,手摸PJ7805不热,说明其已坏,换上一片KA7805,整机工作正常。2.不能加热,气浪和振动电路均能正常工作
从故障现象看,IC1工作正常,按下加热/保温键,红色LED灯亮,测量IC1 15脚为低电位,进一步检测MH、OC均正常,怀疑继电器不良,试用短接线跨接JDQ-1触点时,能正常加热,更换JDQ后,故障排除。
3.整机不工作
接通电源无自检声,按任意键均不工作。测量PJ7805输出端电压正常,查复位电路中的Q1、R2~R4、DZ1、C3均正常。按单片机正常工作三要素,就剩4MHz晶振CRY没查。该单片机的工作频率范围为4~8MHz(见表2),试用彩电常用的4.433619 MHz晶振替换,整机工作正常。
4.整机工作有时正常,有时不正常
该机不正常时故障同上例,按上例查找故障,当检测至复位电路的DZ1时发现电压仅为1.6~1.9V间且不稳定,正常时应为3V左右,换上一只3.2V的稳压管后,故障排除。该足浴器复位电路较为复杂,本人试着按常用的RC复位电路进行改造,即拆去R2~R4、DZ1、Q1,并将R4接于Q1的c—e脚处,整机工作正常。
