大多是电热管EH1内部电热丝断路。先查EH1、EH2接插端子是否严重氧化或松脱引起接触不良。若正常,用万用表测EH1两端,正常的电阻值为69Ω左右,若无穷大,应更换电热管。...
2007-06-18
多是FU烧断。重点查EH1、EH2、ST接插端子有无脱落或被击穿造成短路。也有可能FU性能变差自行熔断,可用250V/10A/120℃超温保险器换之。...
2007-06-18
宝鼎牌BD-15型电热水壶壶盖喷出大量蒸汽,但不能自动断电。
故障是蒸汽感应控制器动、静触点粘死所致。拆下动、静触片,先用细纹什锦锉修磨触点,然后用06号金相砂纸抛光即可。若触点严重烧蚀,用冲子冲出坏触点.找废旧交流接触器银触点代换铆牢。...
2007-06-18
宝鼎牌BD-15型电热水壶按动按键时手感松动,蒸汽感应控制器不动作,
故障多是摆动架支点1的V形槽磨损(见图3a),热双金属片脱落,检修方法如下:(1)打开壶盖,拧出提手上端(靠近蒸汽口)2支自攻螺钉。将壶体倒置,拧出壶底2支自攻螺钉,用改锥插入提手缝隙中撬出6个卡子后,拆...
2007-06-18
首先将壶体插入接电插座。按下按键。用万用表R×1挡测量电源插头L、N两脚,正常的回路电阻约32.2Ω,若无穷大,说明电路断路。提起壶体,测量接电插头L、N脚32.2Ω正常,由此判断故障出在接电插座。拧出接电底板4支自攻螺钉,打下底板.发现接电插座L、...
2007-06-18
当进水阀打开时,水/气联动阀在水压的作用下将气路打开,同时使电源开关K1导通。再按热水器面板上与K1串联的气压电源开关K2,电磁阀吸合,燃气通道打开使燃气顺利进入燃烧器,同时脉冲点火电路打火点燃燃气加热。在燃气被点燃后,熄火检测电路集成块IC1{14}...
2007-06-18
樱花SCH-1023燃气热水器,打开热水龙头能听到高压打火声,听不到
拆下机盖,短接W1与W2端,发现打火针HV端不对S1反馈针打火而对着火排打火,用尖嘴钳调整打火针位置,发现打火针已松动,可在陶芯套中转动。更换双点火针后再试,HV针直接能对S1针打火,能听到自吸阀吸合声,接通燃气、开热水龙头试机,一切正常。...
2007-06-18
引起该故障多是电热管被击穿,产生小洞、裂纹或经常壶内无水干烧,电热管处于高热状态中注水,急热急冷造成管壁爆裂,水经小洞、裂缝进入,与电热丝接触引起所述故障。用万用表测量电热管管壁与其中一引脚绝缘电阻为320Ω(也会OQ),正常时应无穷大,由此确认,电热...
2007-06-18
通常是用户使用电热水壶不正确例如煮糊状食物、泡茶等,导致蒸汽管半堵塞,冲入蒸汽量明显减少,蒸汽感应控制器感温时间延长引起所述故障。按例2的拆卸方法拆下提手,彻底清理蒸汽管堵塞物,故障即排除。...
2007-06-18
拆下电热管,用万用表R×1挡测量电热管两脚间电阻为无穷大,由此确认电热管烧坏引起所述故障。该电热管形状特殊,尺寸严格,市售电热管不适用,需要换原厂电热管。...
2007-06-18
樱花SCH-1029液化气热水器,打开热水龙头能听到高压打火声,听不
拆下机盖,短接W1与W2端接线,发现打火针位置准确,就是听不到自吸阀吸合的声音。用万用表测V、H端和A、H端电压,发现有吸合脉冲和3V电压,怀疑自吸阀不良,更换后故障依旧。最后关闭燃气总阀后拔掉液化气胶管,短接W1与W2能听到自吸阀的吸合声,断定是液化...
2007-06-18
樱花SCH-1025燃气热水器,开机能打着火,8秒钟后自动熄灭,再开
拆下机盖,打开热水龙头观察着火情况,发现热水器着火后HV点火针依旧在不停地打火,8秒钟后打火结束,火焰立即熄灭。测自吸阀A、H端维持电压,在打火时有3V左右,打火结束立即回到0V,显然是由于反馈针S端未接收到着火信号,调整反馈针S在火焰上的位置无效,试...
2007-06-18
樱花SCH-1021燃气热水器,每次开机时发出巨大的爆炸声,但着火后
维修此类故障,必须先关闭燃气总阀。拆下机盖,开热水龙头,在不着火的情况下观察打火针位置是否正确。然后戴上防护镜,打开燃气阀(注意安全)再次试机,发觉点火时间较长,然后“轰”地一下子着火。仔细观察火焰,发现正对着点火针处火焰时有时无,忽高忽低。关机后用小...
2007-06-18
樱花SCH-1023燃气热水器开机能打着火,8秒钟后自动熄灭,再开机
拆下机盖,观察着火情况,发现正对反馈针S处的火排无火焰,其他几行火排也只有微弱火焰。拆下燃烧组,用小钢丝刷清扫火排口,清除各个喷嘴边的积垢,再用细铜丝逐个疏通每个喷嘴孔。组装完毕后试机,燃烧完全正常,着火后不再熄灭。...
2007-06-18
樱花SCH-1007燃气热水器,机内有轻微漏水,不能点火,更换电池无
拆下机盖,发现水压盘上方滑针机槽内有水渗出,周围积满白色氧化物。短接W1与W2端打火正常,自吸阀吸合,估计电路工作基本正常,只是微动开关损坏。拆下水压盘,旋出中心顶针,用汽油清洗掉氧化物,再把顶针周围密封皮圈换掉,装机后换上新微动开关,试机正常。...
2007-06-18
樱花SCH-1025燃气热水器,开启热水龙头后不点火,更换电池无效。
取下机盖,开热水龙头检查,发现滑杆不能在槽内滑动,短接W1与W2线,有打火和自吸阀吸合声,调节高低水压调节杆无变化。拆下水压盘检查,发现腔内水压皮圈中间有一细微裂缝。更换同规格皮圈后试机,顶针弹出,滑杆能向上移动,微动开关弹开后工作正常。...
2007-06-18
