液化气燃烧火焰呈现黄色(正常呈蓝色),原因一是液化气本身质量问题,二是燃烧时液化气与空气混合比不合适导致燃烧不完全造成。只有局部火焰呈现黄色,应是上述原因二引起。先拆下机盖,再把整个燃烧组件从燃烧室拆下,检查后火排左半排的气道口内部,发现里面有不少白色的异物,遂用小铁丝疏通各...
2007-06-18
拆下机盖,模拟接通微动开关(不开燃气总阀和水阀),听到电磁阀吸合声,观察脉冲打火现象,发现打火针放电火花时强时弱不稳定,且打火位置不准确,仔细观察发现打火针锈蚀严重并有位移,更换打火针并调整合适位置,试机多次均正常,再无爆燃现象。...
2007-06-18
万家乐SYD6.5-B1型水控全自动热水器,主燃烧器在水温高的情况下
分析与排除据现象分析判断,该热水器的供气系统完好,故障部位应在供水系统,经查水源水压正常,可能为冷水过滤网被严重堵塞或是水阀损坏。卸下热水器后,开启并调节冷水阀,其流量并未随之发生变化。当水温高时,冷水流量水压可以推动热水器的水气联动阀;可水温调低时,冷水流量水压达不到热水器的要求,故开启...
2007-06-18
海尔FCD-M8小橱宝热水器有时在使用时出现显示“E2”(干烧)
但实际上此时并未“干烧”。经分析,可能与电脑板的感温探头插入测温盲管的深度和盲管的长度有关。由于该型热水器为竖式安装,因重力作用使插入加热管测温盲管的感温探头下垂而离开电热管的发热中心位置,而未能切实感知实际温区的温度所致。这时容易发生加热管持续进行全...
2007-06-18
此现象表明12V、5V电源及ICE均正常,若加热丝正常,且接触良好则重点应检查VT3或VT4及其相关电路元件,如R9、R12、KA2、KA3等。...
2007-06-18
这种情况很容易损坏电热扇,因为加热发出大量的热量无法顺利排去,容易烧毁塑料外壳。这种故障原因一是因为加热时流过继电器中的电流较大,使其触点打火而粘结所致;此外,因该机继电器两端未加续流二极管,易导致驱动三极管击穿,建议在KA1~KA3两端各加并一只二极...
2007-06-18
主燃烧器只能工作极短时间便自动熄灭,说明供气严重不足,因此,判断是热水器之外的供气系统某处被堵塞引起供气不足,使热水器不能继续正常工作。经检查是减压阀的钢丝网被煤气罐中的金属残渣与液化气中残渣堵塞,彻底清除后试验,故障排除。...
2007-06-18
永乐SYZ5-B型热水器,使用时热水突然中断,随后是排出空气,主燃烧
热水器大多有中断热水而随后又能自动恢复正常的现象,由此可判断热水器自身的供气供水系统完好。从热水中断现象来分析,可能是热水器中有上次残存的水与再次开启冷水阀门流出的冷水之故障。卸下进水管的固紧螺丝,在进水滤网上发现冷水中的一些杂物与管中的铁锈堵住进水网,将其冲洗干净安装好后试验,故障排除。...
2007-06-18
点火困难或点不着火的主要原因是:长明火不燃主要为喷火嘴堵塞或电热偶积炭。主燃烧器不易点燃者为水阀过滤纱网堵塞。排除方法,检查喷火嘴与电热偶,将积炭清除干净,并疏通喷火嘴;若水阀过滤纱网积垢,把进水管路旋开,取出过滤纱网用清水洗,清洗完毕后再将进水管路装好即可。...
2007-06-18
吸热片积垢后,会影响热量的吸收与通风,其主要原因是使用时间长,室内空气不流通。排除方法:清除掉吸热片的灰垢。如果灰垢太厚,可把刚锯条打磨斜刀状,将灰垢轻轻地刮除干净。最后还需把吸热片拔均匀,以免影响吸热和通风。...
2007-06-18
最容易造成损坏的是长明火正上方对着的紫铜管。把紫铜管的管壁烧出漏洞。排除方法:把燃气热水器卸下,放完水管中的水,用电烙铁把漏眼焊牢。为了以后不再被烧坏,可在长明火正对着的紫铜管处,安装一小铁片,用以挡住长明火。这样,可使该处的紫铜管多用3~5年时间。...
2007-06-18
有长明火,但水阀开启后,主燃烧室无气无火。其主要原因是作为水/气联动开关的水鼓中的鼓膜破裂,不能把气阀顶开。排除方法:另购一张新鼓膜换上。注意:在更换时,不能把鼓膜上的空心螺丝装反。否则,即使换上新鼓膜,也不能把气阀顶开。...
2007-06-18
名钻牌700W电热水瓶按轻触出水开关或杯压出水开关,均不出水。
电机M碳刷严重磨损较多见。首先测量M两端是否有正常的直流电压,若正常,则可能是电机M坏,用DB-2型(工作电压8~12V)电泵更换;若无,查T、VD1~VD4、C是否坏。...
2007-06-18
