樱花SCH-1081强排式燃气热水器开水阀热水器能工作,液晶显示屏显
故障原因:(1)无燃气供给;(2)点火针H漏电;(3)脉冲点火器D损坏;(4)主控自吸阀ZJ1不良或由于燃气压力过高而未能启动;(5)过热保护器CJ开路;(6)主控板不良。...
2007-06-18
樱花SCH-0821燃气热水器,开机能打火,但只有瞬间着火,不能正常
拆下机盖检查,发现自吸阀打火时“叭”地一声吸合又立即关闭。测A、V、H三端均有正常吸合脉冲和维持电压,再测自吸阀的两组线圈,发现有一组开路。更换自吸阀后故障排除。 小结:由于自吸阀内部维持线圈开路,在点火时强脉冲吸合...
2007-06-18
现象1、开机烧保险。①首先将电磁线盘的接线脚断开换上保险管,测量电容C102两端电压,一般桥式整流的直流输出电压为220V-300V,如无电压或继续烧保险,判断为桥式整流块坏。分析原因:如果整流桥击穿,则220V交流直接短路。②C102两端有电压,判断为IGBT坏,换上后故障排除。分析原因...
2007-04-26
爱庭电磁炉维修方案第一部分为电压测试点,第二部分为故障显示代码,第三部分为故障维修要点。$"©ie586 晨怡网景论坛 -- ie586 晨怡网景论坛 =v=0y第一部分:\cd各点电压:;Yz)E第①点电压为0伏。_第②点电压为3.56伏。_3}=E第③点电压为2.64伏。C...
2007-04-26
误导一:消费者在选购时,把门是否紧固作为判断泄漏大小的依据 实际上门有一定的晃动量时并不会引起微波泄漏,防止泄漏是靠门板的特殊结构设计来保证,相反的门过分紧固是不好的,长期使用后易引起门部件的老化或热变形。 *...
2007-04-26
一、故障现象 常进水 ----分析 ----1. 当进水管与进水阀连接好时,还没有通电的状态下,打开水龙头,进水阀就开始进水原因:----● 进水阀线圈已被烧毁,线圈骨架变形,弹簧生锈、断裂,使铁芯在孔中不能弹出,封闭泄压孔,控制腔 -与出水口大气相通,引起常进水;----● 进水阀加压孔...
2007-04-26
燃气热水器中设置的火种有两个主要作用:一是用它点燃主燃烧器;二是利用其对热电偶进行不间断加热。热电偶是一种可将热能转变为电能的元件,安装在火种旁,其受热产生的电流控制电磁阀,开启火种的供气通道,从而达到维持供气、持续点燃火种的目的。 热水器使用一段时间后,容易出现火种无法持续而熄火故障。其...
2006-12-16
