一、显示电路的维修方法
要正确、快速地维修显示电路,须从显示屏的工作条件人手,显示屏要能正常显示,必须满足以下几个条件:
1.显示屏所有的象素都能发光
要满足这个条件,就需要为显示屏提供工作电源(一般用VCC、Ⅷ工G等标注),对于摩托罗拉手机,一般还有一个负压供电端。供电电压可用万用表方便地进行测量。
2.显示屏上的所有象素都能受控
只有显示屏上的所有象素都能受控,显示屏才能正确显示所需的内容。对于串行接口的显示电路(如爱立信和诺基亚手机),控制信号主要包括LCD-DAT(显示数据)、LCD-CLK(显示时钟)、LCD-RST(复位)三个信号;对于并行接口的显示电路(如摩托罗拉和三星手机),控制信号主要包括八位数据线(D0-D7)、地址线(ADR)、复位(RST)、读写控制(W/R)、启动控制(LCD-EN)等。
无论是串行接口的显示电路,还是并行接口的显示电路,这些控制信号出现故障时,一般出现不显示、显示不全等故障,维修时可通过测量各控制信号的波形进行分析和判断。这些信号在手机开机后若显示内容变化时一般都能测量到。若无波形出现,说明显示控制电路或软件有故障。
3.显示屏要有合适的对比度
有些手机的显示屏,还有一个对比度控制脚,由外电路输入的控制电压进行控制,对于爱立信手机一般用VLCD表示,有些手机的对比度则是通过软件进行控制的,当对比度电压不正常时,显示屏会出现黑屏(对比度过深)、白屏(对比度过浅)、不显示等故障,可通过测量VLCD电压、重写正常的软件进行分析和维修。
需要说明的是,对于并行接口的显示屏,当出现对比度不正常时,要特别注意检查和显示屏相连的几个电容,当这些电容不正常时,对显示对比度影响很大。
二、几种常见手机显示电路的分析与维修
1. 摩托罗拉手机显示电路的检修
摩托罗拉系列手机的显示电路采用并行接口,电路稍复杂,在供电方面,多采用正、负压电压供电,负压由模块或稳压管产生。摩托罗拉系列手机中L2000的显示负压为—10V,T189手机的显示负压为—5V,而V998手机的显示电路则没有采用负压。
(1)摩托罗拉T189手机显示电路的检修
摩托罗拉T189的显示驱动电路需要-5V电压才能正常工作,组成-5V、-10V产生的元件有:U903(ARD)、U904(SOBA)、C963、C965等。
当电源IC输出的V1(5V)电压输出至U902的第2脚时,经U903内部振荡整流后,经相位变换和C963平滑后由U903的第1脚输出-5V电压,主要供给显示器使用。
在U903和U904组成的DC/DC变换器当中,可以说U903为极性变换电路,它将V1(5V)电压转为了一5V电压,而U904为倍压作用。将U903第1脚输出的-5V从U904的第4脚输入,而从U904的第1脚输出-10V电压供波段选择开关电路Q160等使用。
负压产生电路的原理如图10-1所示。
摩托罗拉T189手机显示电路如图10-2所示。
通常摩托罗拉T189显示部分故障包括显示淡、显示黑屏、显示屏缺笔画、无显示等现象,从摩托罗拉T189显示屏电路的结构来看,LCD显示屏与主板的连接主要是靠J902(16脚)接口来完成的,如果出现不显示的故障,除了显示屏LCD本身问题外,重点检查应放在J902上。如检查J902上的卡簧是否变形,压不住排线;J902上的第15脚是否有—5V电压等。还应检查LCD显示器及U800相关电路。
当J902的第1、2脚无电源2.75V,J902的第15脚无-5V电压时,均会造成无显示故障。当J902的第3~12脚缺其2.75V时,可能造成显示屏缺线故障。当显示屏软件排线上的电容C1、C3、C4、C5、C6~10、C13;其中之一发生漏电、失效情况时,也会出现无显示故障。另外,显示屏破损、断线及U800局部损坏、C711~C730电容的失效也会造成不显示故障。如果经上述检查所涉及到的元件已查明均正常的话,则认为是微处理器U800损坏而引起不显示故障。
(2)摩托罗拉V998手机显示电路的检修
摩托罗拉V998由于不没有专门为显示屏提供负压的负压电路,故主板引起无显示的故障较少。
摩托罗拉V998手机显示控制及供电是通过软排线与主板接口座连接的,显示部分由液晶显示器和内排线构成,由于其设计的原因,液晶显示器较少损坏,一般问题多出现在内排线上,有的是某条线路开路,有的线路与线路之间短路,结果造成显示不正常甚至不开机。如果是接触不良引起,重装后一般可排除故障。
2.诺基亚手机显示电路的检修
诺基亚手机的显示电路较简单,显示屏接口采用串口方式,无负压产生电路,下面以诺基亚8210手机为例进行说明。
诺基亚8210手机显示电路主要由微处理器D200、液晶显示屏H300等元件组成,显示屏采用串行接口,其中,显示屏的VDD端为正电压输入端,SCLK为序列时钟信号输入端,SDIN为序列数据信号端,D/C为控制信号端,SCE为片选端,VSS为接地端,VOUT为负压端,RES为复位端。显示电路如图10-3所示。
液晶显示的故障一般表现为不显示,显示淡等。对于显示屏不显示或显示淡,首先应区分是显示屏与显示屏接口不良还是显示电路不良,一般来说,显示电路的故障率相对较低,显示不良多为显示屏导电橡胶接触不良引起。对于摔过的机器或进水的机器,出现无显示故障则大多为显示屏损坏。如果显示电路有故障,应用万用表测显示屏接口电路电压是否正常来判断是属于供电不正常引起的,还是由数据、控制等信号的传输不正常引起。
另外,软件故障也会引起显示不正常,但维修中并不多见。
3.爱立信手机显示电路的检修
爱立信系列手机的显示电路采用串行接口,且对比度控制电路较为特殊,下面以爱立信T28手机为例介绍,
显示部分电路见图10-4所示。
显示屏接H 1脚为显示控制端VLCD,主要用于调整显示屏的显示对比度,由D600(CPU)的M13、B14脚输出脉宽调制信号(PWM),经C634、C635、C636送到双二极管V611、V608进行整流,产生VLCD电压,该电压经R807、R808分压,输出取样信号,送到多模转换器N800,将取样信号变为数字信号,再返回CPU,对CPU输出的PWM信号的占空比进行调整,使其产生正确的VLCD电压,VLCD电压偏高时,显示屏的显示变深,反之变浅。
正常情况下,显示屏接El 2脚VDIG供电端电压为2.8V,3脚数据端DAT和5脚时钟端CLK的电压为2.8V。1脚VLCD端的电压为6V。显示屏接口如图10-5所示。
从以上分析中可以看出,无论显示屏坏、显示屏接口不良或显示电路出现问题,都造成显示不正常或不显示故障。另外,软件故障也可能造成手机不显示。
4.三星手机显示电路的检修。
三星手机的显示电路一般较复杂,下面以三星A188、A288手机为例进行说明。
三星A188显示屏连接图如图10-6所示。
检修时,应重点检查CN603显示屏排头连接座,LCD显示器及U201(CPU)相关电路。当CN603的21、22脚无BATT(3.7V),CN603的丑、2脚无3V电压时,均会造成无显示故障。当CN603的5~12脚缺3V脉冲心,可能造成显示屏缺线故障。当显示屏软件排线上的电容C1、C3、C4、C5、C6~C10、C13发生漏电、失效,也会出现无显示故障。
LCD总成如图10-7所示。
三星A288具有双显示屏,通过在手机的外面板上增设一个圆形的小屏幕,从而突破了传统折叠式手机内置屏幕造成的查看信息,接收电话不方便的现象。
A288采用2块LCD模组,一大一小,一主一辅。主显示屏(大屏)的分辨率为128x64像素,为高解像液晶;辅显示(小屏)的分辨率为64x64像率,主LCD与主板CPU及软件配合,还拥有15级对比度调整功能;而辅LCD则无。两个LCD模组的驱动电路均做在各自的薄膜上,整个显示电路就是由各自的薄膜驱动芯片与18芯排线组成。LCD的联接是靠薄膜排线加24芯内联座CNl05来完成,所有电容器均被安装在薄膜电路上。为便于理解,下面给出三星A288手机翻盖内电路原理图,电路图上,除显示电路外,还包括双EL发光板、振铃、振子和听筒电路,电路原理图如图10-8所示。
由于三星A288所采用的双屏结构,显示屏的安装工艺及电路较其它单屏手机复杂,在维修过程中单独更换主屏或辅屏比较困难,一般均用整屏组件更换,拆装时要注意各LCD做在薄膜上的驱动芯片。无显示故障分一般有以下几种原因:一是CNl05接触不良不显示,可采用更换CNl05座来处理。二是LCD软件排线折断引起不显示,目前只能用换LCD总成来排除故障。三是软件故障引起不显示。可写入正常的软件进行修复。
