一般的MP3数据线,最常见的为-端是标准 USB插头,用于和电脑上的USB插口连接,另一端是Mini-B型插头,用于和MP3播放器连接。使用数据线可以给MP3充电,也可以从电脑中下载歌曲或其他文件到MP3播放器。但是在实际使用中,总会出现这样或那样的故障。
例如,将电脑和MP3连接后,不能为MP3充电,或虽能充电但不能下载歌曲,电脑也不提示“发现新硬件”。在“我的电脑”中也不出现“可移动磁盘”盘符。其实,这种故障多数都是由于数据线内部断线造成的。
MP3数据线的内部一共有四根线,分别是红线、白线、绿线和黑线。其中红线是+5V供电、黑线是地线、白线和绿线分别是数据负和数据正。如果是其中的+5V供电或接地线断线,就会造成MP3供不上电。MP3供不上电,数据就传输不了,这就是电脑不能识别新硬件的原因之一。如果+5V和地线都良好,只是传输数据的两线或其中之一断线 ,就会造成只能充电而不能传输数据的故障。
造成MP3数据线损坏的原因很多,在排除了数据线因为用料方面的质量不佳等因素外,不良的操作习惯也是数据线损坏的另一个重要原因。
例如,有的人在插拔数据线的时候不是用手握住插头去操作,而是握住线体用力拔出,如果数据线的质量稍差的话,几次即可造成内部断线或接触不良,从而形成上述故障。即使操作正确,线体在长期使用中由于经常弯曲或折叠等原因,也很容易造成断线故障。
判断是数据线断线还是MP3播放器本身有故障的方法很简单,换一条已知良好的数据线一试便知。
怎样有效地解决MP3数据线容易断线的毛病呢?笔者经过摸索终于找到了一个方法,那就是只用插头,不用线体(确切的说应该是只用一小段线体),较好地解决了这一问题。方法如下:将损坏的MP3数据线两端的插头外面封包的塑料封装物用偏口钳小心除去,其内部的金属外壳和接线部分就全部暴露出来了。再小心地撬开金属护套,想办法取出其中的塑料充填物(注意不要丢掉,后面还要用到)。用一张纸记好两个插头的接线顺序,不要弄错。
截取一段约1~1.5cm长的内部没有断线的数据线(要视两个金属插头的长度而定),按原来的接线顺序将两个金属插头接线部分连好焊牢(可以参照之前纸上记好的接线顺序)。然后用保留下来的原来插头内部取出来的塑料充填物处理好插头内部的绝缘,要注意不能使线头相互触碰,也不能有任何线头和金属插头的金属外壳相碰。将金属插头的两个外壳按原样对好插严,最后将两个插头尾端的金属锁扣相互重叠搭好锁紧。如果需要的话,也可将金属锁扣的接缝处用大功率的电烙铁焊好,以便更加牢固。
这样一个没有线体的数据线就改制好了。由于两个插头紧紧环扣在一起,没有活动部位,不能弯折,所以经久耐用。
