接修一台宝利来820型数码相机,摔跌后闪光灯不亮,有时检测不到CF卡。分析检修:根据故障现象首先应解决检测不到CF卡的问题。由于多插拔几下就能检测到CF卡,怀疑插卡口接触不良。在拆卸CF卡仓时,感觉盖壳好像有点移位。拆开盖后,里面贴片元件排列整齐,接触插针闪亮,卡仓也没发现问题。试用镊子拨动贴片元器件,没发现松动处。考虑到相机摔跌可能会发生焊点松动而肉眼无法看到的虚焊问题,故怀疑插针排两脚有松动,因为只要大部分引脚焊牢少数引脚松动虚焊,用镊子拨动是无法检查出来的。而用万用表检查,由于插针脚和印刷板上的线路又近又密,很容易碰到相邻脚使测量准确度下降,所以对24只脚全部重焊一次。为确保焊接质量,先将一把60W电烙铁烙铁头锉成又长又尖,并镀好锡,补焊中使烙铁头始终保持有充足的松香,补焊时要稳,不要焊到相邻脚和其他贴片元件。全部脚补焊完成后,用小刀轻轻清理相邻脚,确认没有不该相连的地方后,试把显示屏及操作电路的线排接上。试机,读卡正常,故障排除。接下来检修闪光灯电路。
闪光灯电路主要由升压变压器和相关电路组成。细心检查,没发现可疑之处,在检修时不小心被电了一下。基本可以确定升压电路没有问题。该电路是双面板,不少贴片元件都被阻隔着,空间较小,只能先补焊一些大元件和没有阻隔的元件,然后拧下电路板上的螺丝,准备把闪光灯卸下来。撬起闪光灯,发现在闪光灯下面的引线松脱了。该引线是闪光灯灯管供电的引线之一。于是把松脱的引线焊好,把供电插线及各电路之间的排线装插好,插入CF卡,用外接电源通电开启闪光灯模式试拍一下,只听到“啪”的一声,闪光灯能正常工作了,连拍几次都没有问题,便装好机器装上电池试机,一切正常。
维修小结:数码相机如果使用不当或被摔跌,会造成内部组件松脱或错位故障。数码相机内部电路大多使用贴片元件,当发生摔跌或严重碰撞时,会出现引线松脱、虚焊或接触不良等故障。检修时,应选用合适的工具并注意操作手法,以免划伤光头、镜面及感光器件。
